Нужна помощь с первым станком
Добавлено: 04 янв 2019, 03:21
Здравствуйте! Думаю сделать следующий портальный станок с бюджетом 17к:
Задача - неспешная фрезеровка и гравировка багетных рам сечением от 30x15 до 70x30. От простых(типа
галтели) до полностью резных. Материал - осина, липа, сосна.
Рабочее поле 640х500х100.
Статина и портал - профтруба 40x40x2 на сварке с проковкой и отжигом. Грубая шлифовка в плоскость
болгаркой по линейке. Полный вес портала 10-13 кг.
Стол временно из фанеры 20, далее дюралевая плита. Конструкция предполагает самофрезеровку стола.
SBR16 по всем осям. По X горизонтально, по Y и Z вертикально.
Винты T8+ПОМ\капролон, по одному на ось: 700мм, 600мм, 250мм. С шагом пока не определился,
тяготею к 8мм\об по XY и 6мм\об по Z из соображений высокого КПД и низкой скорости вращения.
При шаге >=4мм Z-каретка подпружинена.
Шпиндель - мотор 795 или 885 (~200W, 20-28к. об\мин@24В, вал 5мм). Далее - добавлю еще пару-тройку
таких же для синхронной работы или один мощнее. Питание ATX->DC-DC c регулировкой напруги.
Движки - Nema17 ~2A 0.4-0.6Нм на DRV8825 Vcc 36V.
Контроллер - STM32, прошитый под GRBL или свой велосипед.
Вопросы:
1. Какую скорость перемещения и ускорение заложить по всем осям для достижения максимальной
производительности и гравировки и фрезеровки? Что важнее - скорость или ускорение?
2. Какие фрезы, подачи и глубины я смогу использовать? Напомню, вал супершпинделя имеет диаметр
5мм. В крайнем случае куплю RC-мотор с валом 8мм.
3. Сколько живут движки 7xx в часах работы?
4. Интересен опыт использования винта T8 с большим провесом(>600мм между подшипниками) и
реальные скорости вращения без расколбаса. По даташитам они хороши, но интуитивно сомневаюсь.
5. Как можно улучшить производительность и качество, не вылезая или почти не вылезая за рамки
бюджета?
6. На чем можно сэкономить?
Спасибо за конструктивные ответы и аргументированную критику!
Вопросы:
бюджета?
