Как правильно фрезеровать?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Если мне надо отфрезеровать, допустим, прямой угол (например, еду сперва только по Y, потом только по X), как будет правильней:
1) Просто ехать по Y, потом по X.
2) Доехать до конца по Y, поднять фрезу, опустить фрезу, начать ехать по X.
Re: Как правильно фрезеровать?
При условии, что станок жесткий, то все равно.
Да, если тебе нужен хороший угол, то еще можно включить режим exact stop G61.1 - http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... -G61.1-G64
FAQ по Gcode, примеры #1
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Понятно :) как нибудь надо будет попробовать
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а еще можно угол по дуге обходить, тогда g61.1 не нужен.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Углы должны быть четкими, во всяком случае, на глаз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
будут
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Вернуться в «Инструмент»
