Страница 1 из 1
Как правильно фрезеровать?
Добавлено: 01 окт 2012, 07:43
Rafiq
Если мне надо отфрезеровать, допустим, прямой угол (например, еду сперва только по Y, потом только по X), как будет правильней:
1) Просто ехать по Y, потом по X.
2) Доехать до конца по Y, поднять фрезу, опустить фрезу, начать ехать по X.
Re: Как правильно фрезеровать?
Добавлено: 01 окт 2012, 09:05
При условии, что станок жесткий, то все равно.
Да, если тебе нужен хороший угол, то еще можно включить режим exact stop G61.1 -
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... -G61.1-G64
FAQ по Gcode, примеры #1
Добавлено: 01 окт 2012, 09:16
Rafiq
Понятно
как нибудь надо будет попробовать
Добавлено: 01 окт 2012, 09:56
Алексс
а еще можно угол по дуге обходить, тогда g61.1 не нужен.
Добавлено: 01 окт 2012, 11:23
Rafiq
Углы должны быть четкими, во всяком случае, на глаз.
Добавлено: 01 окт 2012, 11:29
Алексс
будут
Добавлено: 01 окт 2012, 11:58
Алексс
