лазерный гравировальный станок 3000 мВт
Добавлено: 03 янв 2019, 17:09
VANADIUM
Здравствуйте друзья ! Подскажите пожалуйста мне , купил станок на алиэкспресс (https://ru.aliexpress.com/item/50-65-30 ... 33edeMg4vg) работает с программой Benbox ,первый запуск всё работало.После фокусировки лазера ,хотел запустить прожиг ,лазер не включился и больше не работает(даже кулер на лазере).Померил мультиметром , во время когда включен прожиг, с платы управления не подаётся напряжение.Вопрос - чем можно вылечить ?
Re: лазерный гравировальный станок 3000 мВт
Добавлено: 03 янв 2019, 23:53
VANADIUM писал(а):Вопрос - чем можно вылечить ?
Кошельком, либо тестером и паяльником.
Добавлено: 04 янв 2019, 00:19
VANADIUM
Спасибо , обьясните пожалуйста что у меня сломалось , что именно нужно купить или что паять, что бы заработало.Привезли третий день смотрю на него, не знаю что делать . :thinking:
Добавлено: 08 янв 2019, 23:46
xcil
СКорее всего у вас не правильно подключен лазерный модуль к плате. Не исключено что и проблема с контактами. Нужны фото платы, имеется ли на ней управление лазером через TTL ?
Добавлено: 09 янв 2019, 14:33
Nixon
xcil писал(а):имеется ли на ней управление лазером через TTL ?
Скорее всего на этом шильде нет выхода ТТЛ
Добавлено: 09 янв 2019, 16:48
Rom327
Начни проверку с транзистора, через который питается лазер. В отзывах с Али (там вообще много рекомендаций) народ пишет, что именно он сильно греется. Может просто сгорел...
Добавлено: 09 янв 2019, 17:24
xcil
Если нет такого выхода то значит нужно питать лазер от данной платы, подключаем питание лазера в гнездо 12в, оно должно быть 2х пиновое на плате не далеко от портов шаговых двигателей. У меня тоже на драйвере лазера есть ТТЛ и был отделный блок питания для этого драйвера, а на плате управление ТТЛ отсутствовало.
Добавлено: 01 мар 2019, 18:05
Бата87
Приветствую. Могу ошибаться, но на плате есть перемычка ( 3 контакта,а перемычка на 2) у меня была такая беда, что перемычка слабая, и не даёт контакта....поджал немного, и лазер заработал.
