Лазер 600х900 фанера 2хСО2
Добавлено: 03 янв 2019, 13:30
smakar81
Добрый день!
Назрела необходимость в лазерном станке с резкой и гравировкой, работа режимов по времени 50/50.
Ввиду отсутствия площадей и то что гравировку и резку нужно производить на одной заготовке, хочется иметь данное устройство в одном флаконе с быстрой резкой и качественной, точной, быстрой гравировкой.
Насколько я понял контролеры поддерживают две трубки.
Возможно ли такая реализация не параллельно - две трубки- две головки, а последовательно:
Первая трубка примеру 90 Вт устанавливается классически, а вторая на 40Вт ставится за ней и луч передается через систему зеркал как при установке красной точки через сопло?
Re: Лазер 600х900 фанера 2хСО2
Добавлено: 03 янв 2019, 15:14
ilya37rus
да и 90 ватной головой можно гравировать), маркер проходит через полупрозрачное зеркало, сколько там будет потеря у лазера , одному богу известно ), чем не устраивает 2 головы?
Добавлено: 03 янв 2019, 16:27
Andy52280
ilya37rus писал(а):чем не устраивает 2 головы?
Хочется иметь все сразу, в одном флаконе и без гемора. В одном станке, без перенастроек. Галочку переставил - и вперед,типа. Да еще желательно сделать так, чтобы две работы одновременно выполнялись. :) "Что, два станка!? - Нет, даже не заикайтесь!"
smakar81 писал(а):луч передается через систему зеркал как при установке красной точки через сопло?
Если имеется в виду "комбайнер" для введения красного луча прямо в оптический тракт станка, то там основной принцип - две разных длины волны. А если обе трубы дуют на одинаковой, то сердце комбайнера - избирательная линза - будет прозрачна для обоих лучей и "фокуса не получится". Даже если дунуть. (с) А.Акопян.
Добавлено: 03 янв 2019, 17:24
ilya37rus
Хе.ню спорол, бесспорно )
Добавлено: 03 янв 2019, 18:05
smakar81
Они по очереди должны были бы работать, сначала быстро гравирует малой трубкой, а потом быстро режет большой.
Добавлено: 03 янв 2019, 18:09
niksooon
Смотри как китайцы делают...,мож чё полезного разглядишь...... http://youtu.be/Ut9AoHf0td8
Добавлено: 03 янв 2019, 18:41
smakar81
niksooon писал(а):Смотри как китайцы делают...,мож чё полезного разглядишь......
Да примерно то что хотел, но для снижения инерционности, а так же для более просто юстировки (с одной стороны) хочу одну голову.
Добавлено: 04 янв 2019, 10:40
Andy52280
А еще к двум головам нужно приспосабливаться. Инерция не только в механике, но и в голове резчика. :) Не так выставишь расстояние - пипец заготовке. А так-то - да, можно извлечь пользу из двух голов. Но все равно многошпиндельные роутеры круче. Мелочевку партиями гнать - лучше нету. https://www.youtube.com/watch?v=45TCWlTg_TU
