Муфта руля электромобиля детского
Добавлено: 03 янв 2019, 08:36
				Здравствуйте. На 10шт детских электромобилей китайского автопрома требуется сделать муфту на привод руля.
Нужно сделать так, что привод руля был отключаемый от колес. Муфта может быть либо с электроприводом (но чтобы питание было необходимо только для переключения), либо с механиеческим рычагом.
Сам руль крепится на длинный вал 10мм в диаметре. Т.е. по факту и нужно "разрывать" этот вал для соединения муфтой.
Подскажите, может есть какие-либо узлы готовых механизмов, которые продаются на "каждом углу". Мне пришло на ум использовать бенидиксы от стартеров, но нужны будут валы самих стартеров. Бюджет не очень большой. Есть товарищь-токарь.)
