Страница 1 из 2
frezeryga vs vektronik (MD-A32 vs Мини-РП 250)
Добавлено: 03 янв 2019, 07:36
aldemm
Интересуют отзывы владельцев следующих станков MD-A32 от frezeryga vs Мини-РП 250 от vektronik
MD-A32 от frezeryga: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=18266
Мини-РП 250 от vektronik: http://www.vektronik.ru/index.php/87897 ... view/30/97
Собственно выбираю станок под обработку цветмета. Выбор пал на два образца отечественного станкостроения, крайне схожих на первый взгляд. Примерно равное поле, стоимость, комплектующие, схема. К сожалению, отзывов по Вектронику Мини-250 в интернете вовсе нет, кроме видео от производителя.
full_______________250.jpg (28271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20181008_202719.jpg (28271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Интересует ваше мнение какой станок лучше, жестче и почему? Возможно, есть альтернатива?
Рабочее поле: В пределах 300*300
Обрабатываемые материалы: Латунь, алюминий, титан :thinking:
Ориентировочный бюджет: 150 000
Re: MD-A32 vs Мини-РП 250 (frezeryga vs vektronik)
Добавлено: 03 янв 2019, 13:31
Dueler
Так, если речь зайдет о стали? Получится ее обрабабытавть не сильно снижая ресурс станка?1
Добавлено: 03 янв 2019, 13:45
mikehv
Эти станки не для обработки стали. Сталь это прежде всего жесткость и низкооборотистый высокомоментный шпиндель. И ресурс станка здесь не при чем.
Добавлено: 03 янв 2019, 13:49
Dueler
Согласен с большего. Но ведь это не значит что сталь на них обрабатывать нельзя
Добавлено: 03 янв 2019, 13:50
aldemm
Подойдут эти станки под цвет.мет?
Возможно есть обладатели Мини-РП 250 / 150 от вектроника?
Добавлено: 03 янв 2019, 14:20
mikehv
Dueler писал(а):Согласен с большего. Но ведь это не значит что сталь на них обрабатывать нельзя
Смотря что считать обработкой
Добавлено: 03 янв 2019, 14:40
А зачем у Вектроника так плита Z свисает?
Добавлено: 03 янв 2019, 14:48
al_us
sima8520 писал(а):А зачем у Вектроника так плита Z свисает?
Ну если в нижний хомут вставить увеличительное стекло газеты можно разглядывать :)
Добавлено: 03 янв 2019, 15:50
aldemm
al_us писал(а): Ну если в нижний хомут вставить увеличительное стекло газеты можно разглядывать :)
Ну вот, первый довод в сторону вектроника.
Добавлено: 03 янв 2019, 16:18
verser
aldemm писал(а):К сожалению, отзывов по Вектронику Мини-250 в интернете вовсе нет, кроме видео от производителя.
Эксплуатирую Мини-250 больше года.
Станок очень добросовестно и аккуратно сделан, стыки четкие, геометрия жесткая и ровная, ось Y сразу защищена, что актуально.
Опорные подшипники брать сразу улучшенные (опционально), хорошо-бы ещё Наиль предложил гайки на ШВП с регулировкой натяга.
В общем, хорошая работа.
Добавлено: 03 янв 2019, 16:25
aldemm
verser писал(а): Эксплуатирую Мини-250 больше года.
Здравствуйте!
А вот это уже интересно! Не могли бы вы более развернутый отзыв написать, был бы очень благодарен. Отзывов в сети нет, а очень хочется побольше узнать, так как склоняюсь именно к этому станку. Думаю, множеству людей также будет очень интересно почитать.
Какие минусы?
Защита спасает?
Что обрабатываете, где можно глянуть примеры?
Добавлено: 03 янв 2019, 16:42
verser
aldemm писал(а): Не могли бы вы более развернутый отзыв написать, был бы очень благодарен.
Типа тест безменом? :). Sorry, просто нет особо времени на "развернутый", просто рекомендую исходя из субъективной оценки.
aldemm писал(а):Что обрабатываете, где можно глянуть примеры?
А за этот вопрос спасибище! вот они! примеры! :)
Re: frezeryga vs vektronik (MD-A32 vs Мини-РП 250)
Добавлено: 06 янв 2019, 20:16
aldemm
Может еще есть, кому есть что сказать?
Добавлено: 06 янв 2019, 21:17
Да врятли ктото особо что скажет. Размер не популярный и продано вектроников наверно единицы а мой всего 1шт существует.
Добавлено: 07 янв 2019, 11:55
aldemm
frezeryga писал(а):Да врятли ктото особо что скажет. Размер не популярный и продано вектроников наверно единицы а мой всего 1шт существует.
В том то и беда, как выбирать то :thinking:
На ваш взгляд, велика ли разница в жесткости этих двух станков? В чем преимущества вашего?
Добавлено: 07 янв 2019, 12:10
Мой по идее должен быть жесче. Мяса в нем больше и рабочее поле чуть побольше. Но не обезменив вектроник это не 100% инфа.
Добавлено: 10 янв 2019, 18:14
inFamous
Эксплуатирую станок MD-A32, хороший станок и конструкция интересная :hehehe:
А так для дюрали ок, когда надо - попадает в полторы-две сотки, главное не совсем хлипкий профиль брать и не совсем уж дешманские ШВП с рельсами.
Добавлено: 26 янв 2019, 17:53
aldemm
inFamous писал(а):Эксплуатирую станок MD-A32, хороший станок и конструкция интересная :hehehe:
Прочитал вашу тему, очень круто! Огромная работа проделана. :cheesy:
Только вот смотрю и всё смущает маленький съем. Вектроник в видео 10 мм (скорость 225мм/мин) за проход снимал, меня, как дилетанта, впечатлило.
видео
Собственно вопрос, насколько подобные режимы применимы в реальной жизни, допустим даже в половину меньше, 5мм за проход? И способен ли на это MD-A32?
Добавлено: 26 янв 2019, 17:56
Жесткость у А32 в любом случае не хуже а значит сможет.
Добавлено: 26 янв 2019, 21:01
Mamont
Или за неимением лазера, вынести на балкон и солнечным утром выжигать гравюры. Только УП составлять с учетом корекции на перемещение солнца
