как правильно выбрать опоры для ШВП
Добавлено: 02 янв 2019, 17:37
Shaitan163Rus
собираю ШВП для оси Y и Z использую 25 винт длиной 2000мм на сборочном чертеже получается что винт упёрся в пластину, это можно исправить с помощью прокладок, но мне кажется что я крепления не те использую, какие опоры для ШВП должны стоять для такой длины?
Re: как правильно выбрать опоры для ШВП
Добавлено: 02 янв 2019, 20:21
sashaK
Зависимость от диаметра винта а не от длины. Если винт диаметром 25 - опоры лучше ставит двадцатые. Ну и да, нужно поднимать рельсы или топить опоры винтов (если есть возможность) или оба варианта. Либо делать подиумы для кареток.
Добавлено: 02 янв 2019, 20:51
Shaitan163Rus
а как в 20 опоры вставлять 25 винт? или там подшипники отдельные и любой вставить можно. выносить и топить это как-то геморойно, наверно тогда проще сам кронштейн сделать самому или лучше использовать покупные? а как в этих кронштейнах натягивают винты?
Добавлено: 02 янв 2019, 21:09
Dimka
Добавлено: 02 янв 2019, 21:37
Smlua
Зависит от обработки концов.
Добавлено: 02 янв 2019, 21:38
Shaitan163Rus
да понял, тут всё у меня подходит
Добавлено: 02 янв 2019, 22:03
slavyan75
Shaitan163Rus писал(а):а как в этих кронштейнах натягивают винты?
никак не натягивают; передняя опора - фиксирующая с радиально-упорными подшипниками , задняя - плавающая : поддерживает хвост винта, но позволяет ему смещаться в осевом направлении...
Добавлено: 03 янв 2019, 05:57
sashaK
Поддерживающая опора держит винт в радиальном направлении. Мне кажется так.
Добавлено: 03 янв 2019, 06:38
Dimka
sashaK, судя по тому, что движение винта сводится к вращению вокруг своей оси, то только лишь все опоры держат винт в радиальном направлении :) .
