фрезерный по дереву.. нужна помощь..
Добавлено: 27 дек 2018, 01:37
pred161
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане ! чпу занялся совсем недавно... сваял себе лазерный гравер и в процессе сборки сейчас фрезерный по дереву. Смотрю ютуб по данной тематике и вот наткнулся на такое интересное видео -
https://youtu.be/bBSaDPrIaOo?t=17 первый станок в видео. Так вот, хотелось бы узнать возможно ли сделать такой - 2ух осевой , ну то есть ось каретки шпинделя и ось самого шпинделя. ? Под каким софтом это работает и чем такой g-code сделать? может есть где такой проект (гуглил - ничего похожего не нашел, ну или неправильно искал...) Заранее благодарен !
Re: фрезерный по дереву.. нужна помощь..
Добавлено: 27 дек 2018, 14:31
pred161 писал(а):первый станок в видео. Так вот, хотелось бы узнать возможно ли сделать такой - 2ух осевой , ну то есть ось каретки шпинделя и ось самого шпинделя
Получается 3 осевой - поворотная ось, перемещение шпинделя вдоль балясины и вертикальная ось Z
Добавлено: 27 дек 2018, 16:25
slavyan75
pred161 писал(а):Под каким софтом это работает и чем такой g-code сделать?
ну например PowerMill ом, на ютубе много обучающих видео
Добавлено: 27 дек 2018, 18:45
NikolayUa24
slavyan75 писал(а):ну например PowerMill ом
для 3 осей достаточно и DeskProto
