Страница 1 из 2
Дохнет SSD при работе с CAD/CAM
Добавлено: 26 дек 2018, 00:05
iMaks-RS
есть опыт эксплуатации бюджетного сегмента - 2шт SmartBuy с синий этикеткой, на базе контроллера PS3111-S11. Куплены с разницей в полгода, отработали 14 и 8 месяцев... Оба диска "представились" одинаково - завис ПК при загрузке CAD/CAM.. в первом случае был DipTrace, во втором случае - Fusion360. После ресета, система не грузится, в BIOS диск определяется как SSD SATAFIRM S11.
Снаряд 2 раза как известно... но вот случилось..
На основе такого опыта, можно какой сделать вывод данному контроллеру? А то я начинаю уже коситься на этот контроллер.. может зря?
Может проблема с памятью TLC?
Пока присматриваю SSD c MLC памятью и отличным от S11 контроллером.. в качесте эксперемента.
п.с.
Первый SSD купил лет 5 назад.. это SiliconPower S55.. Ни каких проблем с ним нет.. контроллер PS3108
Re: Дохнет SSD при работе с CAD/CAM
Добавлено: 26 дек 2018, 02:26
Любые недорогие SSD (TLC, MLC) будут иметь примерно одинаковую надёжность. Причём чем чем новее техпроцесс и выше объём тем надёжность будет несколько ниже.
Сейчас даже промышленные SSD имеют надёжность на уровне средних серверных HDD. В серверах SSD используются в первую очередь как быстрая память для редко меняющихся данных.
Добавлено: 26 дек 2018, 04:33
Последние 2-3 года качество флэш-памяти резко ухудшилось, По SSD у меня большой статистики нет, а вот по microSD - несколько тысяч. У большинства производителей карточки "сыплются" через полгода-год эксплуатации, причем в режиме "только чтение", чего раньше не наблюдалось. Не думаю, что SSD сделаны из другого "теста".
Добавлено: 26 дек 2018, 04:58
В основном SSD дохнет от нестабильного питания и очень частой перезаписи данных.
К примеру, в ноутбуке SSD пашет очень долго, а в настольном ПК за год умирает.
Ещё пример, если в винде перед отключением вся оперативка сливается на диск для следующего быстрого запуска, то SSD'шнику долго не жить.
Добавлено: 26 дек 2018, 07:34
MX_Master писал(а):и очень частой перезаписи данных.
Если при этом на диске мало свободного места, износ от записи повышается в разы, т.к. диску приходится "раскладывать пасьянс" из блоков данных.
К слову, у моего пасынка SSD Smartbuy прожил месяц в таком режиме.
Добавлено: 26 дек 2018, 08:37
iMaks-RS
у меня свободно места на обоих было около 10Гб из 60Гб... значит мне нужно брать 120/240 и отключать все спящие режимы.. Спасибо за совет.. Присматриваюсь к новинке от JMicron/Crutical - BX500 на 120/240Гб.. Стоит ли "опереться" на бренд или пойти опять путём покупки самого дешёвого, т.к. гарантия всё равно 3года.. делать во время backup в облако и не париться?
Добавлено: 26 дек 2018, 09:46
Спящий режим и и быстрая загрузка сбрасывают содержимое оперативки в один и тот же файл. Даже если он записывается каждый раз в разные блоки, для этой операции не так важно наличие свободного места. А для остальных операций записи количество свободного места на диске играет роль.
10 ГБ из 60 - терпимо, но лучше больше.
Я писал про случай, где 240 ГБ были постоянно забиты практически полностью. У него ни программы не устанавливались, ни скачать нельзя было ничего, ни обновиться.
Smartbuy я бы не советовал. Лучше Samsung, Kingston, OCZ, WD, intel.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:30
Darxton
Samsung EVO
Добавлено: 26 дек 2018, 10:33
Не сдох еще ни один из почти десятка "в работе".
Может потому, что покупали не самые дешевые.
Некоторые работают на станциях у разработчиков, на которых постоянно пересобирают проекты на несколько гигов каждый с сотнями тысяч файлов.
Добавлено: 26 дек 2018, 10:37
MGG
Тут как и везде кроилово ведет к попадалову. С ССД проблем не было за много лет, опыт только из самсунгов
Добавлено: 26 дек 2018, 10:46
Darxton писал(а):Samsung EVO
Для M.2 PCI-E - бесспорно лучший.
Добавлено: 26 дек 2018, 11:58
Реальных производителей и разработчиков микросхем флэш-памяти всего несколько - Intel/Micron, Samsung, Toshiba, SanDisk. Все они в 2016-17 годах переходили на новые техпроцессы (3D NAND Flash). В связи с этой перестройкой на рынке возник дефицит флеша. В результате производители карт памяти и SSD начали ставить всякий хлам и отбраковку.
Вывод из этого можно сделать такой: пока всё это не "устаканилось", имеет смысл брать SSD и прочую флэш-память именно от реальных производителей - хоть какая-то гарантия, что не сдохнет через месяц. А Kingston, Adata, SmartBuy, SiliconPower и прочие Мирексы - это лотерея, поскольку чипы (да и готовые изделия) они сами не производят, а берут на стороне.
На настоящий момент у нас наименьший процент отказов у карт SanDisk.
SSD стараюсь брать от него же, но по ним особой статистики нет.
Добавлено: 26 дек 2018, 16:40
iMaks-RS писал(а):Стоит ли "опереться" на бренд или пойти опять путём покупки самого дешёвого, т.к. гарантия всё равно 3года.. делать во время backup в облако и не париться?
Ага, на бренды, например Intel 520 серию - она уже достаточно старая, чтобы быть недорогой (относительно).
Зато пожизненная гарантия...
Используем серверные SSD от Intel, Samsung, Toshiba, Micron - по надёжности первые два чуть лучше остальных (в эксплуатации несколько тысяч штук). Но их стоимость начинается где-то от 40тр.
Добавлено: 26 дек 2018, 17:10
smart4on
Недавно приперло поменять свой HDD на SSD. Долго читал и смотрел. В итоге остановился на Samsung EVO т.к. он дает гарантию 5лет на свои диски. Главное не приобретать серые (цена может отличаться на 1/3). + отзывы тех кто купил исключительно положительные.
Добавлено: 06 янв 2019, 02:57
iMaks-RS
В общем... возложил надежды на бренд... долго "ломал пальцы" и общался в "зелёной".. но таки купил 240Гб EVO 860... На полную скорость расчитывать не приходится - т.к. на ноуте SATA2... По "ощущениям" приложения грузятся быстрее чем на SmartBuy.
Правда через пару дней случился прикол... но со стационарым ПК.. вылетела плашка одна 4Гб Samsung
(M378B5173CBO-CKO)... До момента, как плата перестала с ней загружаться имелись вылеты в BSOD при проигрывании веб-видео в браузере FireFox - с хромом проблем не было. После замены - баг исчез. Отработала более 5 лет и издохла
(Покупал в октябре 2013го).. Наверное знак.. что при подходе срока - сделать архив
Добавлено: 06 янв 2019, 07:48
Argon-11
я завел привычку еженедельно архив делать
Добавлено: 06 янв 2019, 13:31
Raben
У меня зарегистрированная учетка микрософта и все важное, уже давно, храню в облаке. Из дополнительных плюсов, все устройства у меня синхронизируются и файлы доступны со всех устройств.
Добавлено: 06 янв 2019, 18:20
Будет несмешно, когда на всех устройствах окажутся зашифрованные данные, а ключ будет "не добыть"...
Добавлено: 06 янв 2019, 20:53
Argon-11 писал(а):я завел привычку еженедельно архив делать
Бэкапы делаю еженочно, храню их в течении пары месяцев - помогало...
Добавлено: 06 янв 2019, 21:09
А у меня обратный опыт...
Лет 12 назад накрылся жесткий диск со всеми документами, архивами, рабочими проектами.
Сначала переживал, хотел пойти к профессионалам восстанавливать... А через некоторое время понял, что жить стало намного легче, что теперь можно выбросить из головы все старое и появился простор для новых начинаний.
Почти все, что тянуло назад — оборвалось. С тех пор стараюсь не хранить лишнего.
