Простенький китаец на М2, ушла регулировка мощности
Добавлено: 25 дек 2018, 20:22
DENdi
Здраствуйте. Купил аппарат 1,5 года назад для изготовления печатей, трубка 40w. Мощность выставлял 30, максимум 40%, всё работало, а тут мне предложили заняться ещё и резкой фанеры, стал экспериментировать и выяснил, что выше 40% мощность не растёт. Сегодня выгравировал набор одинаковых квадратиков на разной мощности через 10%, правда начальное взял 20%. 20,30 и 40 разница есть, правда минимальная, дальше глубина одинакова. На резке та же фигня, на 7% появляется след от луча, где то до 40% регулируется, фанеру шестёрку почти прорезает на максимуме. Что бы это могло быть?
Re: Простенький китаец на М2, ушла регулировка мощности
Добавлено: 18 янв 2019, 10:36
DENdi
Появились новые результаты наблюдений. Делали тут гравировку, но накосячили. Переделывали на следующий день, тот же файл, те же настройки, тот же материал, а гравировка получилась вдвое глубже :shock: Теряюсь в догадках.
Добавлено: 18 янв 2019, 18:55
Тенгель
DENdi писал(а):Появились новые результаты наблюдений. Делали тут гравировку, но накосячили. Переделывали на следующий день, тот же файл, те же настройки, тот же материал, а гравировка получилась вдвое глубже :shock: Теряюсь в догадках.
Температура охлаждающей воды ниже была, КПД лазера выше :hehehe:
Добавлено: 19 янв 2019, 15:30
DENdi
Она зачастую бывает ещё ниже, но такой разницы по мощности не наблюдается.
