				Люфт на оси
				Добавлено: 25 дек 2018, 12:18
				 maximus21
				Доброго времени суток.
У моего станочка появился люфт на оси примерно до 0,5мм. Не понимаю как его убрать. Гайка на валу находится глубоко за фрезером. Слева приварена заглушка(на фото выделил красным).
Как регулируется люфт? Помогите кто знает.
				Re: Люфт на оси
				Добавлено: 25 дек 2018, 13:22
				 Лодочник
				Замена гайки поможет ненадолго.
Можно, конечно поставить вторую гайку и ей выбирать люфт время от времени. Лучше заменить трапеции на ШВП.
				Re: Люфт на оси
				Добавлено: 25 дек 2018, 13:49
				 maximus21
				Лодочник писал(а):Замена гайки поможет ненадолго.
Спасибо. А для замены на ШВП нужно всю ось менять?
				Re: Люфт на оси
				Добавлено: 25 дек 2018, 15:01
				Нужен будет новый винт и гайка, скорее всего еще надо будет держатель гайки.
				Re: Люфт на оси
				Добавлено: 25 дек 2018, 19:41
				А еще держатель гайки ШВП имеет другую высоту, так что над местом крепления придется "поколдовать"
