Страница 1 из 2
Регулировка скорости однофазного асинхронного двигателя
Добавлено: 24 дек 2018, 13:28
Есть необходимость регулировать производительность стружкоотсоса JET DC-1200M
https://tyumen.vseinstrumenti.ru/stanki ... 10001057m/
Он используется как для работы с рейсмусовым станком, так и для деревяшечного фрезерно-гравировального cncsam 900x600. Причем для обработки рельефных панно, которая занимает нередко несколько часов, производительность этого стружкоотсоса явно избыточна. А шумит он, мягко говоря, громковато. Во всяком случае, гораздо сильнее, чем сам фрезер. Что напрягает.
Естественно, возникает идея снизить скорость вращения вентилятора.
Проблема в том, что стружкоотсос оборудован однофазным конденсаторным АД 220В 1,5кВт
с конденсаторным пуском. То есть нужен соответствующий инвертор, который бы выдавал двухфазное напряжение со сдвигом 90 градусов и регулируемой частотой. Такие вроде бы даже существуют, но что-то мне не удалось их реально найти.
Может, у кого-то из уважаемого сообщества есть идея, как реализовать такую регулировку? Желательно "малой кровью".
Re: Регулировка скорости однофазного асинхронного двигателя
Добавлено: 24 дек 2018, 13:35
Сергей Саныч писал(а):Проблема в том, что стружкоотсос оборудован однофазным АД 220В 1,5кВт с конденсаторным пуском.
А по факту это разве не трехфазный просто скоммутированный специальным образом ?
Добавлено: 24 дек 2018, 13:36
заменить китайский мотор на наш АИР и поставить частотник.... этим убиваются два жирных кроля - избавляемся от откровенно говеного китайского мотора... и спокойно регулируем обороты...
Добавлено: 24 дек 2018, 13:45
Argon-11
SVP писал(а):разве не трехфазный просто скоммутированный
не всегда, а в китайской однофазной технике и вообще даже далеко не всегда
http://engineering-solutions.ru/motorco ... uction1ph/
Добавлено: 24 дек 2018, 13:52
SVP писал(а):А по факту это разве не трехфазный просто скоммутированный специальным образом ?
Нет. Проверено. Сопротивление обмоток разное. Возможно, он и закрутится от обычного инвертора, но режим будет далеко не оптимальный.
Hanter писал(а):заменить китайский мотор на наш АИР и поставить частотник....
Первое, что приходит в голову. Но жаба пока сильна
Хотя специализированный частотник, скорее всего будет не дешевле, чем обычный + АИР.
И скорее всего, будут проблемы с креплением крыльчатки на вал.
Добавлено: 24 дек 2018, 15:10
ignv
Как раз сегодня на директлоте увидел:
http://directlot.ru/lot.php?id=288145 там человек показывает, что этот частотник работает с однофазным двигателем ...
Добавлено: 24 дек 2018, 15:19
Rom327
Добавлено: 24 дек 2018, 15:30
Сергей Саныч писал(а):Может, у кого-то из уважаемого сообщества есть идея, как реализовать такую регулировку? Желательно "малой кровью".
Для начала купи обычный диммер на соотв. мощность и попробуй регулировать им. Диммер по сути будет регулировать не обороты, а мощность, но при наличии более-менее постоянной нагрузки (сопротивление воздуха) обороты будут уменьшаться примерно пропорционально мощности (напряжения). Разве что возможно стартовать придётся на полной мощности, но это решается с помощью реле времени.
У меня так канальный вентилятор работает.
Добавлено: 24 дек 2018, 15:37
UAVpilot писал(а):Для начала купи обычный диммер на соотв. мощность и попробуй регулировать им.
я, кстати, пробовал регулировать напряжением (понимая все ограничения данного способа) - через ЛАТР.
Оно, конечно, работает, шум снижается, но при снижении оборотов больше чем на 20-30 процентов работа ожидаемо становится неустойчивой. Несмотря на "вентиляторный" характер нагрузки. И греется движок довольно значительно.
Добавлено: 24 дек 2018, 16:35
Enot_1
Если снять переднюю крышку мотора, там вполне можно обнаружить центробежное рэле отключения пусковой обмотки, те на малых оборотах он работать будет плохо и жрать как не в себя и греться.
Менять на 3х фазный и частотник.
Добавлено: 24 дек 2018, 16:38
Rom327
Enot_1 писал(а):Менять на 3х фазный и частотник.
Проще пылесос подключить к циклону....
Добавлено: 24 дек 2018, 16:42
Enot_1
Rom327 писал(а):Enot_1 писал(а):Менять на 3х фазный и частотник.
Пылесос на 100-м патрубке ничего не даст и вытянуть с рейсмуса ничего не сможет - засрется.
Добавлено: 24 дек 2018, 16:46
Rom327
Enot_1 писал(а):Rom327 писал(а):Enot_1 писал(а):Менять на 3х фазный и частотник.
Внимательно читайте сообщение ТС! Ему надо понижать мощность стружкоотсоса для фрезерно-гравировального cncsam 900x600. С этой задачей справится обычный пылесос+циклон с трубой 40-50мм.
Добавлено: 24 дек 2018, 16:54
Enot_1
Rom327 писал(а):Внимательно читайте сообщение ТС! Ему надо понижать мощность стружкоотсоса
внимательно читайте, что вы сами пишите. А тем более предлагаете. Все варианты уже прописаны в 3 посту, я лишь указал на конструкцию мотора. А пылесос... Это лишний прибор.
Добавлено: 24 дек 2018, 17:06
Enot_1 писал(а):А пылесос... Это лишний прибор.
Кроме того, пылесос обычно не рассчитан на длительную работу (несколько часов).
А стружкоотсос справляется, и с запасом.
Задача была, напомню, уменьшить шум.
Добавлено: 25 дек 2018, 07:16
Сергей, учитывая ваш опыт, "малой кровью" будет только изобретение однофазного частотника своими силами из сподручных материалов (: К тому же, вам это может быть интересно.
Переменка в постоянку, а затем мосфеты с драйверами + микроконтроллер с синусоидой нужной частоты в виде ШИМок. Для регулировки частоты можно к МК ручной энкодер подключить.
В порядке предложения, на выходе можно применить
STM32 + PWD13F60. Или что-то более сподручное.
Добавлено: 25 дек 2018, 08:24
iMaks-RS
В 100мм насадку одеть вытяжной кухонный вентилятор.. он будет убирать пыль... стружку потом стружкососом убрать..
С 1:24 и с 5:40
https://www.youtube.com/watch?v=59fb8QYnAYI
на базе Германских движков Ebmpapst увидел
изделия.. движки регулируются обычным диммером. Шум заявлен как у пылесоса - 67-70Дб. Искал, т.к. хотел сделать сам стружкоотсос... готовые - дорогие + требуют много места + это хобби.. и вваливать ещё под 15-20к нет желания.. В итоге пришёл к выводу, что взять самый бюджетый радиальный для вытяжки пыли.. для крупной стружки - использовать циклон + пылесос с водяным фильтром.
Добавлено: 25 дек 2018, 11:49
MX_Master писал(а):"малой кровью" будет только изобретение однофазного частотника своими силами из сподручных материалов
Это да, была такая идея. Двухфазного, со сдвигом 90 градусов.
MX_Master писал(а):на выходе можно применить STM32 + PWD13F60
Интересный модуль.
Добавлено: 25 дек 2018, 13:14
iMaks-RS писал(а): что взять самый бюджетый радиальный для вытяжки пыли..
Немного непонятно куда он её высасывать будет... и какой производительности реально нужен вентилятор.
Я смотрел всякие варианты с год назад, и надо сказать "малой кровью" отделаться не получается.
Малошумные и дорогие вентиляторы стоят недешево, когда добавляешь к ним какие-то фильтры они перестают сосать
Добавлено: 26 дек 2018, 20:19
raddd
Сергей Саныч писал(а):MX_Master писал(а):"малой кровью" будет только изобретение однофазного частотника своими силами из сподручных материалов
Интересный модуль.
Если там центробежка стоити один кондер, то он в работе не участвует. Только на разгон.(даже в джетовском лентошлифе 2квт мотор а кондер один 400мкф внимание! 125вольт. Бахнул когда на муфте контакты спеклись.)
Соответсвенно двух фазный частотник непроканает.
Там одна пусковая вторая бифилярная катушка она сама уже сдвигает магнитный поток.
Думаю диммер мог бы сгодится но надо узнать на каких оборотах схлопывается муфта.
Или вместо нее реле времени поставить на запуск.
