Выбор станка для несложной фрезеровки
Добавлено: 21 дек 2018, 14:19
aialbert
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сразу извиняюсь за нубский вопрос, пытался читать форум, но не смог для себя ничего прояснить.
Мне нужен станок для фрезеровки/гравировки настенных часов из дерева (в основном дуб и ясень)
Примеры ниже.
Какие работы нужно проводить:
- придание формы заготовке (круг, квадрат, разноугольник и т.д.),
- несложная фрезеровка на плоскости,
- выбирание пазов для вклейки тонкого шпона (а-ля маркетри),
- возможно более сложные рисунки.
Количество изделий до 10 штук в день.
Размер заготовок максимальный 300 на 300 мм
Это основные требования для станка.
Дополнительно нужно вырезать шпон от 0.6 мм до 3 мм толщиной разных форм (например стрелки часов) я так понимаю здесь может помочь лазерный гравер.
Очень прошу помочь с выбором станков для покупки согласно моим задачам бюджет небольшой и не хочу покупать кота в мешке с алиэкспресса.
Если недостаточно вводной информации, с удовольствием отвечу на все вопросы.
Спасибо.
С уважением, Альберт
Re: Выбор станка для несложной фрезеровки
Добавлено: 21 дек 2018, 14:33
Nonstopich
aialbert писал(а):бюджет небольшой
Тут нужно точнее.
aialbert писал(а):здесь может помочь лазерный гравер.
Гравёр? o.O Гравёр - это для нанесения надписей. Или вы о цифрах (логотипах), например?
Ну и, я так понимаю, речь всё-таки о каком-то бизнесе. А не "для себя". А значит станок будет работать не час и не два...
Тогда обязательно ещё вспомните про стружкоотсос, который тянет за собой расходы на нормальный пылесос (не домашний, тот долго не выдержит).
Для "работы", а не "секса" смотрите в сторону станков типа "Векторник", cncprof и от здешних станкостроитель, например frezeryaga.
Всё выше сказанное, имхо :)
Добавлено: 21 дек 2018, 15:04
aialbert
Тут нужно точнее.
Работаю с деревом, поэтому все доп оборудование в виде пылесосов, стружкососов и других инструментов иммется.
Да, для бизнеса, но очень небольшого, больше хобби.
Гравер для резки тонкого шпона, я так понимаю, что вырезать маленькую деталь на фрезере будет сложно т.к. фреза скорее всего порвет деталь в клочья. Или я ошибаюсь?
Про бюджет поставлю вопрос по другому.
В какой минимум можно вложиться, чтобы было "без секса"
Спасибо
Добавлено: 21 дек 2018, 15:18
iMaks-RS
от 150к и выше. Есть риск, что бюджетный китаец потребует "доработки напильником"
https://www.youtube.com/watch?v=qgwLBJkiRwY
https://www.youtube.com/watch?v=0G1YzGaNosw
Добавлено: 21 дек 2018, 15:27
aialbert
iMaks-RS писал(а):от 150к и выше. Есть риск, что бюджетный китаец потребует "доработки напильником"
Спасибо!
Но неужели для моих задач нужен столь мощный станок?
Может есть что попроще?
Добавлено: 21 дек 2018, 15:28
evgenymcp
Если более менее работать меньше 90тыс. не уложитесь никак, если самому собирать. Станина от 65 и выше. 15 шпиндель с частотником, драйвера шаговики, БП, стол еще 15. Можно попробовать с китайским CNC3040 и коллекторным шпинделем 300Вт :) Кто-то работает и зарабатывает даже. Только вчера смотрел как парень собрал станок на мебельных направляющих и работает на нем без простоев больше года. Некоторые только и занимаются строительством станка, ловят сотки, а кто-то зарабатывает на станках из говна и палок. Из своего опыта скажу что для хобби и дерева хватит даже самого простого станка на висячих валах.
Добавлено: 21 дек 2018, 15:38
aialbert писал(а):Но неужели для моих задач нужен столь мощный станок?
Мощный - это за 1 000 000$, за 100 000 руб - это крайне маломощный.
В целом все зависит от того, насколько много вы хотите материться, вместо того, чтобы работать.
Имею личный опыт работы на станке "из говна и веток" и на относительно нормальным, ценой в несколько сот тысяч рублей.
Разница огромна.
Одной из критически важных величин является рабочее поле. Минимизируйте насколько можно.
Лично мне не понять, почему для хобби надо понакупать кривого говна и потом с ним долбаться несколько лет и всё равно выкинуть.
Это для бизнеса приходится считать деньги, для хобби можно позволить купить себе хороший инструмент...
Добавлено: 21 дек 2018, 15:52
evgenymcp
SVP писал(а):Лично мне не понять, почему для хобби надо понакупать кривого говна и потом с ним долбаться несколько лет и всё равно выкинуть.
У некоторых это образ жизни такой, им станок нужен ради станка :-D Недавно на чипмейкере, кажется, тему прочитал, как один токарный купил новый и сразу начал его "до ума" доводить. В итоге ни одной детали не выточил и станок переломал весь.
Нужно чётко задачу поставить и следовать ей. Если станок чтобы пилить часы из дерева - берете самый дешевый способный это делать и сутками пилите на нём часы, чтобы станок окупился. И относиться к нему как к перфоратору или шлифмашинке. У меня в городе одни бизнесмены купили станок за треть мильона и топперы на нем делали, правда не долго :-)
Добавлено: 21 дек 2018, 15:56
aialbert
Спасибо всем за ответы, но дорабатывать это не ко мне.
Лучше сразу все настроить и работать.
CNC 3040 нуждается в доработке или под мои цели пойдет?
Добавлено: 21 дек 2018, 15:58
evgenymcp
aialbert писал(а):CNC 3040 нуждается в доработке или под мои цели пойдет?
CNC3040 это лотерея
Добавлено: 21 дек 2018, 16:04
aialbert
evgenymcp писал(а):CNC3040 это лотерея
И как в нее играть и выиграть)
Добавлено: 21 дек 2018, 16:05
Nonstopich
Есть целая ветка по этому гравёру.
aialbert писал(а):И как в нее играть и выиграть)
Можете почитать :) Сам не являюсь владельцем, но исходя из "размеров" темы и вопросов в ней могу с уверенностью сказать,
что станок очень проблемный. Где бы вы его не брали.
Добавлено: 21 дек 2018, 16:15
aialbert
Спасибо всем откликнувшимся!
Раз китай это лотерея, прошу вас подсказать варианты станков, на которых можно работать сразу, без танцев с бубном. Желательно в бюджете до 100 тыров.
Добавлено: 21 дек 2018, 16:38
evgenymcp
Добавлено: 21 дек 2018, 16:46
aialbert
Нашел на авито такой вариант https://www.avito.ru/gus-hrustalnyy/obo ... 1537434021
Подскажите, можно брать или какие вопросы задать продавцу, чтобы понять качество станка
Спасибо
Добавлено: 21 дек 2018, 17:54
Ershoff
aialbert писал(а):Нашел на авито такой вариант https://www.avito.ru/gus-hrustalnyy/obo ... 1537434021
Спасибо
Главное чтоб не кидалово,слыхал у вас на Авито много мошенников пасётся.
Лучше смотреть лично и с человеком который разбирается.
Выскажу ИМХО
Пилить будет.Не быстро, не слишком точно, но будет.
За 500 баксов выглядит лучше чем китай 3040 -для ознакомления с ЧПУ и для хоббийничания пойдёт,для производства - нет.(хотя смотря что называть производством)
Смотреть надо износ направляющих,ШВП, подшипники шпинделя.
Если износ сильный то придётсяпотратить ещё столько же на замену\ремонт
Электроника скорее всего шлак на ТБ6560 - возможно придётся менять - но для начала пойдёт.
Недостатки - висячий стол и валы без опоры на зетке.И одна удлиннённая каретка на зет совсем не айс - испытал на личном опыте.
Плюсы-нормальный шпиндель-водянка.ШВП.Раздельные драйвера на ШД. Нормальной толщины боковины,а не как у нас любят из ала 5-ки слепить и радоваться.
Всё сказанное ИМХО.
Добавлено: 21 дек 2018, 18:12
Спасибо
Это не деньги за такой станок... (подобные цены у кидалов видел) Но цена ему примерно в 2 раза больше должна быть, что бы продать по себестоимости комплектующих, не учитывая труд человека.
Может кому срочно деньги нужны.
Узнавайте и берите, если не кидалово.
Заметил по оси Z, что только 1 удлиненные линейные подшипники установлены на вал. (максимум докупите и установите ещё, если что)
Добавлено: 21 дек 2018, 18:16
Ershoff
xenon-alien писал(а): Это не деньги за такой станок... (подобные цены у кидалов видел) Но цена ему примерно в 2 раза больше должна быть, что бы продать по себестоимости комплектующих, не учитывая труд человека.
Необязательно -может быть сильный износ ШВП, направляек и подшипников.
Ремонтировать или менять это примерно такая сумма и будет, даже больше - для хоббийщика допустимо,для человека который на нём зарабатывает -нет.
Добавлено: 21 дек 2018, 18:27
Ershoff писал(а):Необязательно -может быть сильный износ ШВП, направляек и подшипников.
Ремонтировать или менять это примерно такая сумма и будет, даже больше.
Цилиндрические рельсы не так уж и дорого стоят с подшипниками.
ШВП - уже дороже...
Но за такие деньги... Дешевле поменять чем делать ещё и + всю "станину"
Тем боле, торг никто не отменял, если есть износ.
Но человеку виднее, что захочет ли связываться с заменой изношенных частей +40 т.р (примерно), или будет покупать новый в районе за 100 т.р.
Научиться и приловчится должно хватить и такого станка. (даже с износом, если присутствует износ)
Если сильного износа нет, или он отсутствует, то и думать тут не чего.
Для выше перечисленных целей должно такого станка хватить.
