Страница 1 из 2
Woodpecker 3.2а помогите определить элемент на плате
Добавлено: 20 дек 2018, 14:19
magic12
Добрый день!
Помогите определить какой элемент стоял на плате. Чип оторван с "мясом". Элемент U3 (обвел красным) стоит с обратной стороны пом разъемом mimiusb.
верхняя сторона платы (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.04 КБ)</a>
Схему на плату найти никак не могу. На тех схемах, которые находятся, элемента с позиционным обозначением U3 вообще нет. :thinking:
Спасибо!
Re: Woodpecker 3.2 помогите определить элемент на плате
Добавлено: 20 дек 2018, 14:33
fara8018
диодная сборка для защиты порта usb скорее всего. по идее без нее тоже будет работать
Добавлено: 20 дек 2018, 14:40
magic12
После нажатия кнопки сброса на плате, она не видится компом. Одновременно начинает слабо светиться светодиод в линейке светодиодом в центре платы.
Хотелось бы поставить этот элемент, но что это за сборка я не могу найти.
Добавлено: 20 дек 2018, 16:30
AndyBig
Это сборка защитных диодов, по распиновке подходит, например, SRV05, по идее должна защищать вход девайса от статики. Ее отсутствие никак не сказывается на нормальной работе USB, так что неопределение компом платы точно никак не связано с ней, причина в чем-то другом :)
Добавлено: 20 дек 2018, 16:49
magic12
Спасибо. Найти бы схему этих плат.
А то вообще непонятно, что, там они намутили со сбросом. При прозвонке тестером, от кнопки сброс на плате, сигнал вроде идет напрямую на проц.
Добавлено: 20 дек 2018, 17:38
magic12 писал(а):А то вообще непонятно, что, там они намутили со сбросом. При прозвонке тестером, от кнопки сброс на плате, сигнал вроде идет напрямую на проц.
Так и делают. Вход сброса подтянут к плюсу, кнопкой вход проца замыкают на землю.
Сборка под УСБ разъемом абсолютно ни прочем. Предположение - выбило сборку и УСБ микросхему, которая садит ноги проца. Проверьте снизу FU1 предохранитель, если сгоревший, то точно так и было. Сборку выкусили, но "малой кровью" обойтись не вышло.
Ищите похожие схемы, там то деталей немного.
Добавлено: 20 дек 2018, 18:11
magic12
Спасибо.
Проверил, предохранитель FU1 живой. А что вы понимаете под УСБ микросхемой?
Добавлено: 20 дек 2018, 18:31
Am0k
CH340, на верхней части платы левее контроллера.
Добавлено: 20 дек 2018, 18:43
magic12
Да есть такая. CH340G - мост USB-UART.
Но я полагаю, что если бы эта микросхема была неживой, то тогда плата вообще бы не коннектилась к компу? Но она же видится компом при подключении, а после нажатия на плате кнопки сброса - не видится.
Или я не прав?
Добавлено: 20 дек 2018, 19:39
AndyBig
magic12 писал(а):Но она же видится компом при подключении
Видится под своим названием?
Добавлено: 20 дек 2018, 19:40
Mamont
Пипка RESET заведена на аппаратный сброс контроллера (нога 29)или программный? (23)
1 . Попробуй откинуть драйвера двигателей
2. сделай сброс, мультиметром померяй напряжение питания на всех ногах контроллера. Если будет подозрительные ни 0, ни напряжение питания, запиши что и как.
3. от статики контроллер (мега328) могло подпалить, что вызывало в некоторых случаях такие потребления тока (он еще и греться должен)
Добавлено: 20 дек 2018, 22:31
magic12
Я не знаю, где можно увидеть плату под ее названием.
Я вижу ее подключение к COM порту в программе GRBL controller.
Добавлено: 20 дек 2018, 22:37
magic12
Mamont писал(а):Пипка RESET заведена на аппаратный сброс контроллера (нога 29) или программный? (23)
Кнопка заведена на аппаратный сброс контроллера - нога 29.
А что значит
Mamont писал(а): напряжение питания на всех ногах контроллера
Что питание приходит больше, чем на 1 ногу процессора?
Re: Woodpecker 3.2а помогите определить элемент на плате
Добавлено: 20 дек 2018, 23:06
Mamont
magic12 писал(а): Я не знаю, где можно увидеть плату под ее названием.
В свойствах диспетчере устройств, проверить не отвалился ли виртуальный COM-порт.
magic12 писал(а): Что питание приходит больше, чем на 1 ногу процессора?
не, просто напряжения.
Добавлено: 21 дек 2018, 02:54
AndyBig
magic12 писал(а):Я вижу ее подключение к COM порту в программе GRBL controller.
Ну значит сам интерфейс USB, включая микроконтроллерную сторону, жив :)
Добавлено: 21 дек 2018, 08:56
magic12
AndyBig писал(а): сам интерфейс USB, включая микроконтроллерную сторону, жив
А где искать решение проблемы кнопки "сброса" ?
Добавлено: 21 дек 2018, 10:34
AndyBig
Померить потребление в разных режимах. Если после нажатия RESET потребление резко возрастает пощупать на нагрев элементы на плате и, как уже посоветовали, отсоединить драйвера, разъемы и посмотреть что будет в этом случае. Если ничего не меняется - прозвонить все выводы микроконтроллера на предмет коротыша на землю и питание, сравнить с даташитом - не сидит ли на земле или питании нога, которая не должна там быть. Больше даже не знаю что посоветовать.
ЗЫ: проверять FU1 бесполезно, он самовосстанавливающийся :)
Добавлено: 10 янв 2019, 17:06
magic12
Добрый день!
Просмотрел внимательно плату. коротышей не нашел.
Выяснил следующее: если плата подключается просто к питанию или с USB-порту компа, на котором не установлены драйвера под CH430, т.е. плата не определяется компом, то ничего с этой платой после нажатия кнопки RESET не происходит. Один раз моргает светодиод RxD и все.
Но если подключить плату к компу, где установлены правильно драйвера и плата видится нормально, дальнейшее поведение платы зависит от программы, с помощью которой мы подключаемся к этой плате и хотим управлять своим станком.
Вот что наблюдается с платой:
1. При использовании программы GRBL controller, которая идет на диске со станком, после нажатия на плате "Reset" плата не видится компом и начинает греться U4 78M05, установленный под разъемами драйвера Z_Motor. При этом напряжение на этом стабилизаторе проседает ~ до 2,7-3B. Очевидно поэтому в полнакала светятся светодиоды.
2. При использовании программы Grblcontrol(Candle_1.1.7) после нажатия на плате "Reset" плата также не видится компом, но начинает греться входной предохранитель FU1, а U4 холодный.
Причем плата ведет себя так с установленными на нее драйверами шаговиков, так и без них.
Прошивка 1.1f.
Я в ступоре. Я полагал, что плата просто теряется компом и все, а оказалось все заковырестее.
p.s. Проверил как ведет себя с этими программами другая плата, правда версия 3.2. Подключается, сбрасывается и управляется - без проблем. Ей все равно, какая программа к ней подключается.
Добавлено: 11 янв 2019, 02:03
slavyan75
походу что то вылетело на плате, и садит питание ; какой проц там ?
Добавлено: 11 янв 2019, 08:05
Am0k
Atmega 328 P-AU
