Концевики grove-micro-switch
Добавлено: 18 дек 2018, 17:28
Доброе время суток.
Заказывал у китайцев концевики сразу на платах со светодиодом (включается при срабатывании) но они так и не дошли, потерялись где то.
Купил тогда в магазе вот такие https://www.chipdip.ru/product/grove-micro-switch
Как видно, изначально сигнальный провод подтянут резистором к земле, то есть ноль на выходе. При срабатывании на сигнальный провод придет +5. Вроде все логично.
Но вот читаю описание настроек GRBL и встречаю описание того, что встроенным в МК резистором идет подтяжка к питанию, и при срабатывании на сигнальный пин придет логический ноль.
Я правильно понимаю, чтобы подключить мои концевики, мне надо на +вход подать -, а на - +, чтобы получилась подтяжка к питанию изначально, и при срабатывании пришел 0? То есть просто поменять местами.
И еще, меня смущает отсутствие конденсаторов, чтобы погасить дребезг контактов и помехи. Куда их лучше воткнуть?
