Страница 1 из 1
Ось Х не едет домой
Добавлено: 16 дек 2018, 14:32
laushnik
Здравствуйте коллеги!
Собрал не большой фрезер, пытаюсь настроить MACH 3 по мануалам и видео, однако организовалась вот такая проблема:
При нажатии на REF ALL HOME ось Х не едет(стоит) в сторону своего home датчика. Z и Y отрабатывают нормально. На вкладке диагностикс ref X отрабатывает как надо.
Что бы это могло быть? Колдунство какое-то?
Re: Ось Х не едет домой
Добавлено: 16 дек 2018, 21:46
Rom327
А ось Х вообще двигается?
Добавлено: 16 дек 2018, 22:00
niksooon
еще вариант- ось У не отработала должным образом -потому Х стоит и ждет........ на вкладке диагностика ref У сделайте......
Добавлено: 17 дек 2018, 13:27
laushnik
Да, ось Х двигается. Проблема только в том, что она не участвует в шабоше под названием REF ALL HOME. Один ньюанс, который я не изложил в начале, ось Y имеет два шаговика( ось А подчинена оси Y). Может Mach3 ждёт сигнало от оси А?
Добавлено: 17 дек 2018, 13:35
niksooon
laushnik писал(а):Может Mach3 ждёт сигнало от оси А?
в зависимости как подключено и настроено, может ждать сигнала и от оси А (ведомой) .... я ж говорю-
niksooon писал(а):на вкладке диагностика ref У сделайте......
для начала..........
Добавлено: 17 дек 2018, 13:48
laushnik
Спасибо, завтра попробую. По результатам отпишусь.
Добавлено: 19 дек 2018, 15:46
laushnik
На вкладке диагностика прогнал несколько раз ref y - все нормально отработало, однако как только жму REF ALL HOME на вкладке Program Run выскакивает по оси Y : Requested home axis switch is activeplease fix then...
Интересно, какой алгоритм наезда на концевики вообще?
Добавлено: 19 дек 2018, 20:11
laushnik
Вроде проблему решил, правда как-то не "изящно", а именно Operator->Edit Button Script->REF ALL HOME и изменил порядок прогонки осей с
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
на
DoButton( 25 )
DoButton( 24 )
DoButton( 22 )
DoButton( 23 )
Теперь первая идет на дом Z(почему-то дважды наезжает на концевик), следующая Х и последняя Y которая, кстати материться перестала на то, что она с концевика не слезает)) До этого ось Х была последняя в очереди.
Интересно, почему четыре "буттона" если осей три? У какого какое назначение?
