проблема с блоком питания
Добавлено: 15 дек 2018, 23:31
гаечный ключ
Доброго времени суток,господа! Как исправить ситуацию, подскажите! Есть блок питания mean well lrs-350-36,питает шаговик на станке. дорабатывал люфт в передаче - увлёкся и надвигал ось
так что питание перестало приходить на движок, при этом на блоке вместо работающего зелёного светодиода теперь началось мерцание. Что можно сделать? фото присутствует
Re: проблема с блоком питания
Добавлено: 16 дек 2018, 03:41
VitalikD
гаечный ключ писал(а):Что можно сделать?
Отцепить драйвер двигателя. Если зеленый глаз не загорится, отремонтировать/заменить блок питания. Если загорится, дать блоку питания нагрузку на несколько ампер. Если держит, отремонтировать/заменить драйвер двигателя. Еще могло сломаться и то и другое, но это маловероятно.
Добавлено: 16 дек 2018, 22:01
гаечный ключ писал(а):при этом на блоке вместо работающего зелёного светодиода теперь началось мерцание. Что можно сделать?
Скорее у вас что-то замкнуто и блок питания переходит в защиту от кз, вот и мерцает. Отсоедините нагрузку, если светодиод загорится - то проверяйте нагрузку, правильность полярности.
