Страница 1 из 1
Твердотельный маркер по металл 200х200
Добавлено: 14 дек 2018, 14:54
andreyfp
Описание станка, основные характеристики: Твердотельный лазерный маркер raymark голова Racys 30w
Рабочее поле: 200х200
Обрабатываемые материалы: металл
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: У твердотельного лазера RayMark появилась ошибка: не могу найти контроллер LMC - затем EZCad зависает. Причем все это довольно часто.
Сервисники пока не могут ничего сказать.
Прикладываю скрины ошибок и видео:
Что пробовал: устанавливал на разные компьютеры
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
https://youtu.be/ZiTrqVS4A_Y
Re: [Твердотельный маркер] по [металл] [200х200]
Добавлено: 14 дек 2018, 15:27
Судя по всему либо связь прерывается, или контроллер зависает, как-то попадалось устройство которое после включения немного работало, а потом вырубалось, там кондеры повздувались, так-что может стоит посмотреть электронику?
Есть ещё настройки энергосбережения, в которых может быть отключение USB, это в панели управления компьютером можно найти.
Re: Твердотельный маркер по металл 200х200
Добавлено: 01 окт 2022, 06:51
Сегодня стал обладателем маркиратора raycus, и столкнулся с частым зависанием программы, вылетом, и проблемой поиска контроллера.
Причину таких глюков нашел, как оказалось от контроллера до разъёма USB на корпусе используется небольшой удлинитель, а дальше используется обычный usb провод для подключения к компьютеру, так вот в такой связке постоянные глюки и проблемы.
Если снять верхнюю крышку блока, и контроллер с компьютером соединить одним проводом без переходников, всё начинает отлично работать.
Проблема была в проводах :-)
Если вдруг ещё кто-то с таким столкнется ;-)
