Страница 1 из 1
Фрезерный станок с размером рабочего поля 900х600
Добавлено: 13 дек 2018, 02:12
Lenya_Ladoga
Всем привет
Дома имею станок 3018. Покупал его для обучения.
Вот созрел для создания самодельного станка.
Хочу сделать станок с рабочим полем 900х600х150-200.
Вопрос такой, могли бы вы прислать ссылку на достойные проекты, облазил форум, но что то с такими размерами не нашел( уже готовых)?
И хватит ли бюджета 100к?
На станке планирую работать по дереву, пластику и может по цветному металлу.
Re: Фрезерный станок с размером рабочего поля 900х600
Добавлено: 13 дек 2018, 03:31
Dimka
Lenya_Ladoga писал(а):облазил форум, но что то с такими размерами не нашел
Плохонько искал :wik: .
Взять этот проект и переделать под желаемые размеры - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599
100 тысяч - так себе бюджет...
Добавлено: 13 дек 2018, 09:38
Umnik
Lenya_Ladoga писал(а):И хватит ли бюджета 100к?
для станка 900*600 этих денег хватит как раз на рельсы с каретками и пару ШВП.
Ну, или на раму и материал для деталей станка... Но это смотря из чего делать.
Умножайте сумму минимум на 2.5.
Добавлено: 13 дек 2018, 10:15
moscow
Lenya_Ladoga писал(а):Всем привет
Тоже начал с 1610, потом 3018. Теперь станок с полем 50х90 см на круглых валах с поддержкой. Много деталей покупал б/у, корпус станка фанерный. Общий бюджет ~55 тыщ.
Согласен с тем, что нужно прикинуть стоимость комплектухи. Ошибка в 10% норм, но даст ориентир по бюджету.
К примеру, комплект рельс (валы на опоре) я взял за 5 тысяч плюс полторы тыщи пересылка. Шпиндель 1.5 кВт воздушник с инвертором за 10к плюс тыща пересылки. ШВП новые (китайские) за 15к с пересылкой.
Добавлено: 13 дек 2018, 10:33
Samodelkin 88
moscow писал(а):корпус станка фанерный
AVK74 писал(а):Никогда такого не было и вот опять......
Для обработки дерева можно собрать станок на круглых рельсах- вполне реально уложиться в указанную сумму 100к, если с прицелом на алюминий лучше посмотреть в сторону профильных рельс, бюджет соответственно, как Умник озвучил выше.
Добавлено: 13 дек 2018, 10:46
moscow
Samodelkin 88 писал(а):посмотреть в сторону профильных рельс
Подскажите пожалуйста, сколько ориентировочно стоит похожий комплект Hiwin рельс и не менее хороших ШВП (TBI? тут плаваю). Такой же, как этот на али.
Если я верно понимаю, этот по ссылке на али неизвестного качества?
Добавлено: 13 дек 2018, 10:48
moscow
moscow писал(а):К примеру, комплект рельс (валы на опоре) я взял за 5 тысяч плюс полторы тыщи пересылка
Забыл сказать, что в таком подходе (отталкиваться от б/у комплектующих) пришлось станок подстраивать под купленные детали. В частности, длину рельс.
Добавлено: 13 дек 2018, 10:56
Samodelkin 88
moscow писал(а):сколько ориентировочно стоит похожий комплект
Если с тао, то примерно вдвое дороже.
Добавлено: 13 дек 2018, 11:03
moscow
Ага, грубо 60к рельсы и винты.
20к шпиндель и инвертор.
8к моторы, 5к начальный уровень драйверов и контроллера
15..20к фанера
~= 113к
А сколько стоит люминь и его фрезеровка, да профили на такой стол? Примерно.
Добавлено: 13 дек 2018, 11:08
Samodelkin 88
moscow писал(а):А сколько стоит люминь и его фрезеровка
Нужно по конкретному проекту смотреть. Так Вам никто не скажет даже примерно.
Добавлено: 13 дек 2018, 18:10
moscow
Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.
Ты же хотел что-то дельное сказать? Давай начнём.
Например, по твоему станку. Плюс-минус на изменение поля. Это будут данные. А то, что ты сейчас написал - это информационный шум.
Добавлено: 13 дек 2018, 18:41
Lenya_Ladoga
Уважаемые, что можете сказать про этот станок?
Стоит он своих денег или за такой бюджет можно найти лучше?
http://www.cnc-logic.ru/120_88_SBR.html
Добавлено: 13 дек 2018, 20:08
slavyan75
moscow писал(а):Не понял ответ. В принципе не понял. Не понял, зачем ты его написал.
чо то ты слишком умный, который раз уже замечаю ;
я вот например все понял, а ты не понял ;
и если ответы для тебя информационный шум, так и не спрашивай, умник
Добавлено: 13 дек 2018, 21:03
Umnik
чего непонятного то?
О каком станке идет речь? На мой взгляд очевидно, что для тсанков 3*2 м и 300*200 мм стоимость профилей будет слегка отличаться.
О чем вам сказали, а в ответ ваше
Добавлено: 14 дек 2018, 16:31
moscow
Umnik писал(а):На мой взгляд очевидно, что для тсанков 3*2 м и 300*200 мм стоимость профилей будет слегка отличаться.
Дык, речь про конкретное поле, см. название темы.
Влепите мне ещё 10 минусов, но я продолжаю настаивать на том, что если просто хочется ляпнуть что-то в одну строку (в попытке высказаться без конкретики и вопроса) - это шум. Не более.
Вопрос был чёткий, ответ "ну кто ж тебе подсчитает". При том, что станков таких явно не первый строится.
Я б и сам подсчитал, но не строил я пока люминевый станок. Нет у меня данных и опыта. Задал вопрос. Получил бурчание. В чём был смысл?
slavyan75 писал(а):чо то ты слишком умный, который раз уже замечаю
Ты, Слава, не прав. Я не "слишком умный". Я лишь пытаюсь повернуть общение в конструктивное русло. А то, что вы на четыре сообщения устроили... да-да, это шум :) Такую информацию (цены разные на разные станки) никто искать не будет, ценности она не представляет.
Добавлено: 14 дек 2018, 16:46
Dimka
moscow писал(а):ответ "ну кто ж тебе подсчитает"
Разумный ответ. Конструкции станка-то нету в теме. Может, у профиля надо только одну плоскость пропылить, а может и торцы отфрезеровать. К точности тоже требования разные: кого прямолинейность перемещения 0,5 мм устроит, кому-то честные 5 соток на всю длину подавай. Ценник при этом в разы меняется.
Добавлено: 14 дек 2018, 16:56
moscow
Согласен.
ТЗ не озвучено, приходится догадываться.
Добавлено: 14 дек 2018, 17:03
Nonstopich
moscow писал(а):Подскажите пожалуйста, сколько ориентировочно стоит похожий комплект Hiwin рельс и не менее хороших ШВП (TBI? тут плаваю).
А в чём собственно говоря проблема открыть наших Российских поставщиков в гугле и того и другого? В чём проблема воспользоваться поиском по форуму? по ключам покупка Hiwin или продажа Hiwin.
пролм зетек - уже сотню раз возникали в темах тех проектов, которые были доведены до рабочего состояния. В разделе "Продам" есть люди, которые цены на все интересующие вас компоненты держат в открытом виде.
moscow писал(а):Нет у меня данных и опыта.
А откуда нам их взять те данные? Где ТЗ? Точность необходимая конкретно вам, конструктив? От этого будет зависеть сложность деталей, которые нужно будет фрезеровать/шлифовать. А опыт можно и нужно черпать из тем схожих вашим представлениям. Вы думаете вы первый спрашивает: где купить и сколько стоит? пфф... Вы думает вы первый, кто пытается прикинуть стоимость станка этого размера? :lol:
Вы серьёзно думаете, что вывод заготовки оси Z для станка с допустимой точностью на длину 200мм в 0.05 и 0.5 - будет одинаковая?
Думаете на размере 900х600мм избавление от "банана" в сотку и десятку будет стоить вам одинаковых денег? :problem:
Добавлено: 14 дек 2018, 19:39
moscow
Саш, успокойся :)
Тема не моя. ТЗ от меня не будет, спрашивай автора темы. Я хотел (для задавшего вопрос) дать небольшое сравнение и ободряшку что за его 100к можно собрать станок под его задачу (раскроя деревях).
Зачем ты пишешь про сотки для этой задачи? Это ж не ювелирка по твёрдому дереву, это 90х60 хобийный(?) раскройщик-фрезеровщик, по типу моего.
У меня станок есть, он меня э... удовлетворяет во всех смыслах (в т.ч. в том, что он у меня есть) :)
Оно понятно, что ты не мог пройти мимо спокойно. Нежто правда, нечем заняться? Я сегодня вот шкатулку из 4см ступеньки ёлки фрезернул. А крышку из 18мм подступка бука. Сижу, сравниваю. Ёлка дешевле. Во всех смыслах.
Добавлено: 02 дек 2020, 22:41
Pashok_p
moscow писал(а): ↑13 дек 2018, 10:15
Добрый день. А подскажите, где покупали шпиндель с инвертором? Сейчас на 1.5 кВт только шпиндель без инвертора 10к стоит..
