Не могу обновится
Добавлено: 12 дек 2018, 13:12
root@EMC26:~# apt-get upgrade
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Возможно, для исправления этих ошибок вы захотите воспользоваться «apt-get -f install».
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь использовать -f.
root@EMC26:~# apt-get -f install
Исправление зависимостей… Готово
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  glx-alternative-mesa update-glx
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 2 пакетов, и 147 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 2 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить [Д/н]? y
dpkg: ошибка при обработке параметра glx-alternative-mesa (--remove):
 Пакет абсолютно неработоспособен — перед удалением его
 следует переустановить.
dpkg: ошибка при обработке параметра update-glx (--remove):
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 update-glx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Подскажите как с этими пакетами разобраться, dpkg советует из переустановить но это не получается сделать.
