При работе фрезерного станка перестает работать одна из осей
Добавлено: 09 дек 2018, 21:04
Доброго дня, Уважаемые.
Собрал себе фрезерный станок и по немногу пытаюсь заставить его двигаться. В настоящее время при работе как в ручном так и автоматическом режиме встает на удержание и в дальнейшем не реагирует на команды ось "X". Зависимости определить не смог; встает как в движении так и вновь не начинает двигаться после остановки. Остальные оси при этом работают. В ходе поисков обнаружил что изменился "Step pin#" и вместо "2" становится "о". При исправлении за "2" ось "Х" снова оживает, но на небольшой промежуток времени. Выручите и направьте на путь истинный в поиске данной хвори неведомой.
P.S. 1. Mach переустанавливал, не помогло. Может версия какая кривая?
2. Концевики как в настройках так и по факту отключены.
3. Пробовал менять шаг и ускорение-безрезультатно.
