Страница 1 из 1
cnc 300x400 по дереву.
Добавлено: 05 дек 2018, 13:39
ataka23
Станок 30х40:
Работаю по дереву, вырезаю 3д.
Шпиндель подключен через механический регулятор оборотов. К которому от платы идут 3 провода.
При завершении работы шпиндель едет в 0 и при этом шпиндель не выключается. вылазит окно с командой (g30)
Управляю станком через CNC USB Controller.
Изготовил конструкцию при которой когда шпиндель приезжает в 0 нажимает на концевик и выключает станок.Но это не то, все таки 21 век.
Помогите, что нужно сделать что бы шпиндель выключался сам?
Re: cnc 300x400 по дереву.
Добавлено: 05 дек 2018, 14:05
Nonstopich
ataka23 писал(а):выключался сам?
УП, я так понимаю, составляете в этой же программе?
Можно увидеть готовый код, например, по траектории вдоль круга.
Вот прям чтоб от начала до конца было.
Добавлено: 05 дек 2018, 15:36
drey82
А подключен через шнур - переходник юсб- лпт ?
Добавлено: 05 дек 2018, 15:41
ataka23
В компьютер usb , в плату lpt
Добавлено: 05 дек 2018, 16:42
ataka23
Nonstopich писал(а):ataka23 писал(а):выключался сам?
В управляющей программе есть код на вкл и выкл шпинделя.
Добавлено: 05 дек 2018, 17:35
Din
Осмелюсь предположить,судя по наличию кнопки включения шпинделя,что программное включение/выключение заводом-изготовителем не предусмотрено.
Добавлено: 05 дек 2018, 17:59
Nonstopich
ataka23 писал(а):В управляющей программе есть код на вкл и выкл шпинделя.
Так, едем дальше.
Ищем в основном блоке плату контроллера. Фоткаем, в максимальном разрешении. И выкладываем на форум.
Ваша задача найти клеммы с индексом PWM (например).
Вообще хотелось бы узнать хотя бы приблизительную схему включения всех устройств к контроллеру.
Din писал(а):Осмелюсь предположить
На всех, что я видел
гравёрах из Китая есть pwm.
Добавлено: 19 дек 2018, 18:11
Сергей179
Коллеги, здравствуйте.
Приобрел станок CNC 3040, на али и сразу проблема. Ключ активации, на диске с программой, к самой программе не подходит.
Подскажите есть варианты решения этого?
Скрин того что хочет программа ниже, на заднем фоне то что дал продавец.
Добавлено: 20 дек 2018, 07:33
А просто перебить ключ не пробовали? То что справа от ключа похоже на контрольную сумму, должно измениться автоматом на то что в файле.
Добавлено: 20 дек 2018, 14:51
Сергей179
nevkon писал(а):А просто перебить ключ не пробовали? То что справа от ключа похоже на контрольную сумму, должно измениться автоматом на то что в файле.
Видно что с программой "cnc usb controller" и никогда не работали.
Серийный номер зашит в контроллере а набор букв и цифр, слева, генерирует программа.
И ко всему этому набору привязан определенный регистрационный код.
Доступное для правки окно "регистрационный код".
Проблему я уже решил, нашел умных людей.
Добавлено: 20 дек 2018, 15:46
Сергей179 писал(а):Подскажите есть варианты решения этого?
Написал в личку
Вот тема про эту прогу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12108
Добавлено: 20 дек 2018, 16:21
Сергей179
Спасибо.
Уже нашёл тех кто помог.
