Проблема с 3018
Добавлено: 03 дек 2018, 22:50
Destr
Друзья всем привет.
Прошу помощи с китайским станком станком 3018.
Недавно собрал станок, прошился до 1,1.
Скачал модель, сделал G-cod, загрузил в кандли и после запуска вылетели ошибки.
Все бы ни чего, но при разных настройках врезания и скорости(переделывал заново G-cod) виснет примерно в одном и том же месте.
Как с этим бороться?
Заранее всем спасибо.
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 03 дек 2018, 22:56
Destr
Настройки.
Grbl 1.1f ['$' for help]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=7
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=800.000
$111=800.000
$112=800.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 03 дек 2018, 23:11
Mamont
grbl контролер имеет неполный набор перевариваемых G и М кодов
при составлении управляющей программы надо это учитывать
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 06:49
Destr
Mamont писал(а):grbl контролер имеет неполный набор перевариваемых G и М кодов
А как и что поправить?
Простите новичок еще.
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 07:10
rlan
Правильный постпроцессор выбрать, когда G-код делаете.
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 07:44
Destr
rlan писал(а):Правильный постпроцессор выбрать, когда G-код делаете.
А для грбл какой будет правильный?
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 09:33
nemes13
В какой программе G-код делаете?
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 11:18
Destr
nemes13 писал(а):В какой программе G-код делаете?
Арткам, может не в том сохраняю?
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 13:58
nemes13
В Арткаме с этим станком хорошо работает "G-Code(mm)(*.tap)"
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 04 дек 2018, 14:29
Destr
nemes13 писал(а):В Арткаме с этим станком хорошо работает "G-Code(mm)(*.tap)"
Спасибо буду пробывать.
Re: Проблема с 3018
Добавлено: 15 дек 2018, 21:06
DenoMendez
Доброго времени суток, товарищи!
Видел где-то на просторах интернета правильно созданный постпроцессор для ArtCam(e).
Работает без проблем, создает УП без ошибок и еще в добавок делает плавный разгон шпинделя.
Вот не помню только где видел...
Если найду, обязательно сообщу
