ODROID-H2
Добавлено: 01 дек 2018, 23:35
AymoZotto
Вот такой бодрый миникомп выпустили
https://magazine.odroid.com/article/odr ... rm-device/
Цена там $111.95. По хорошему надо еще SSD M2 добавить и память.
The x86(x64) platform has very decent Linux software support
The latest Kernel 4.18 perfectly works out of the box (Today’s Ubuntu 18.10)
Modern OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, Wayland and Vulkan GPU drivers are working via standard Mesa library
MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/VP8/VP9 HW video decoder & encoder works with VAAPI standard
x86(x64) platform has very strong hardware interfaces
Dual channel 64bit DRAM interfaces for much faster data processing
Multiple video outputs
Multiple PCIe lanes
Multiple USB 3.0/2.0 root hubs
Multiple Ethernet ports
Multiple SATA ports
2.3Ghz Quad-core processor J4105 (14nm) with 4MiB Cache
Dual-channel Memory DDR4-PC19200 (2400MT/s)
Total 32GiB RAM Space with two SO-DIMM slots
4 x PCIe 2.0 for one NVMe storage
2 x Gbit Ethernet ports
2 x SATA 3.0
SSE4.2 accelerator (SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES)
Intel UHD Graphics (Gen9.5) 600 (GT1) 700Mhz
HDMI 2.0 and DP 1.2 multiple video outputs
:good:
Re: ODROID-H2
Добавлено: 02 дек 2018, 00:34
Я год назад вот такое взял: "Pentium Quad Core N4200 8GB memory/64GB eMMC", $179 за плату + eMMC.
А сейчас они подорожали почти в два раза: https://up-shop.org/home/270-up-squared ... _64gb_emmc
LinuxCNC работает "из коробки".
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 10:56
Kovus2
Заявлен PCI-E порт. Чой-та смарел фотки на их сайте и не нашел. Или там можно как-то иначе организовать LPT порт?
А да, а что Latency test показывает на Одроиде?
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 14:13
Kovus2 писал(а):Заявлен PCI-E порт. Чой-та смарел фотки на их сайте и не нашел.
"4 x PCIe 2.0 for one NVMe storage" - SSD туда ставится, на фотке видно.
Kovus2 писал(а):А да, а что Latency test показывает на Одроиде?
А как померить на плате, которая ещё не продаётся?.. :)
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 15:56
Kovus2
UAVpilot писал(а):"4 x PCIe 2.0 for one NVMe storage" - SSD туда ставится, на фотке видно.
А как туда плату LPT вкарячить, переходники какие-то нужны?
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 17:41
terminalserver
Kovus2 писал(а): А как туда плату LPT вкарячить, переходники какие-то нужны?
боюсь спросить, а зачем LPT?
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 18:06
Скорее всего никак - этот порт заточен
Kovus2 писал(а):А как туда плату LPT вкарячить, переходники какие-то нужны?
Искать переходник mini PCI-E на PCI-E, но это большой дефицит.
Re: ODROID-H2
Добавлено: 03 дек 2018, 20:04
Kovus2
К сожалению, на данный момент времени я могу управлять своим набором станком через LPTпорт.
Если вы можете предложить некий другой доступный и недорогой способ управления, то я с удовольствием посмотрел бы.
