Страница 1 из 1
Идеальный донор.
Добавлено: 01 дек 2018, 18:02
Карабас
Поставлена задача, найти донора(фрезер) из Советского прошлого, с последующим оЧПУшивание для обработки титана, нержавейки и высоколегированных сталей. В сторону каких станком посмотреть? Буду признателен советам и доводам по данной теме. Может и ещё кому пригодится.
Re: Идеальный донор.
Добавлено: 01 дек 2018, 18:15
niksooon
зубные протезы или паровозные колеса обрабатывать?
Добавлено: 01 дек 2018, 18:20
Карабас
Ты про размер? Детали небольшие. Рабочее поле 200Х600 максимум.
Добавлено: 01 дек 2018, 22:28
dpss-2
Для таких материалов нужна большая жесткость. Стоит посмотреть в сторону станков с направляющими на скольжении.
Добавлено: 02 дек 2018, 10:11
Карабас
Что, нет станков под мои задачи?
Добавлено: 02 дек 2018, 10:29
MGG
На форуме же вроде продают готовый аг, из темы как мы Гене хвост отпилили. Его пилот делал. Готовое решение. Про 600 не уверен с остальным вроде должен справится
Добавлено: 02 дек 2018, 10:39
Карабас
Если бы нужно было готовое я бы не спрашивал, а просто купил. Мне нужны марки станков, с небольшим рабочим полем, которые справятся с моим задачами и всё.
Добавлено: 02 дек 2018, 10:43
mikehv
AG все равно под модернизацию, но он уже с ШВП по всем осям. Это очень значимый плюс. Не рекомендую брать чисто ручные станки. С изначально чпушным результат будет лучше и быстрее. Поменяете привода и стойку и в путь.
Добавлено: 02 дек 2018, 10:44
Карабас писал(а):Что, нет станков под мои задачи?
Задача не ясна. Есть конкретные задачи что делать, или нужно делать все что принесут? Кака реально точность нужна?
Как дела с местом для станка?
Станки лучше выбирать что уже шли с ЧПУ.
6720ВФ2 для тебя наверно будет маловат
http://directlot.ru/lot.php?id=192725
Мы себе присматривали фрезерный гф2171 У него интересно сделано ход по Z. Можно стол вверх/вниз сколько то там двигать в ручную и зажимать, и сам шпиндель ходит от ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=ixyvOSqs5-E
Добавлено: 02 дек 2018, 10:58
Карабас
aftaev писал(а):Есть конкретные задачи что делать, или нужно делать все что принесут?
Конкретные детали, но ассортимент большой.
aftaev писал(а):Кака реально точность нужна?
+- 2 сотки вполне.
aftaev писал(а):Как дела с местом для станка?
Всё есть.И место , и мощности..
Добавлено: 02 дек 2018, 11:00
Карабас
aftaev писал(а):6720ВФ2 для тебя наверно будет маловат
Как раз...... мой размерчик.
Добавлено: 02 дек 2018, 11:22
niksooon
у 6720ВФ2 рабочие хода 380*250мм по Х У соответственно , если допустимо еще немного уменьшить диапазон перемещений ,то КФПЭ 250 будет гораздо проще мрдернизировать......
Добавлено: 02 дек 2018, 11:25
MGG
67к25... Но все равно не 600. Хотя вроде как если срезать центральную перегородку, поставить длинное швп то будет 800 вроде.
Добавлено: 02 дек 2018, 12:42
Карабас писал(а):Конкретные детали, но ассортимент большой.
Видеть бы эти детали. Если серийка желательно автосмена.
Нам как то предлагали эти станки https://www.google.kz/search?q=%D1%81%D ... 24&bih=490 скорее всего на заводике так и стоят. Станки в отличном состоянии. Купили их что то 1990г, и завод закрылся.
Большой магазин, поле 400х400, горизонталка(жесткий). Сменные паллеты. Вроде и стол поворотный. Пока фрезеруется что то, на другу паллету устанавливаются заготовки.
http://www.cnczlin.cz/ru/cnc-machining- ... cfh-40.php
Мы себе так же присматривали 24К40. Какая то модификация идет с конусом 40 и магазином.
https://www.youtube.com/watch?v=JoC3lpcRY2A
Добавлено: 03 дек 2018, 19:21
6Р12Ф3 или 6Р13Ф3
vertikalno-frezernyj-stanok-6r13f3-chpu-4.jpg (5036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.37 КБ)</a>
Добавлено: 04 дек 2018, 04:08
Карабас
Predator писал(а):6Р12Ф3 или 6Р13Ф3
Хорошие станки. Мне вот такого зверя предложили- 6М12П. Ну сильно БОЛЬШИЕ и ТЯЖЁЛЫЕ. Мне б чуть поменьше, по легче.
Добавлено: 04 дек 2018, 04:58
Около 5 тонн вроде весит, в самый раз. ;)
Добавлено: 04 дек 2018, 05:09
DeniskinKMS
Хорошие станки. .... Мне б чуть поменьше, по легче.
Ага, и чушка на заводе усталость снимает 10 лет :good:
Сильно легче заводское изделие не будет. Зато на этом железе без проблем добьетесь требуемых параметров допуска на обработку. Вязнуть практически нигде не будет! :oil:
Все они +/- полтонны... :problem:
Добавлено: 04 дек 2018, 08:48
Карабас писал(а):Мне вот такого зверя предложили- 6М12П
Забудь:
1. Он не ЧПУшный.
2. У него ездит вверх/вниз стол, а должен шпиндель как у гф2171 или 6Р13Ф3
