Вопрос,Mach3 и сенсорный терминал,возможно подружить?
Sanya34
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Петрович
В общем вопрос в названии темы!Есть возможность забрать за дишман вот такую штукенцию http://posiflex.ru/products/archive/mon ... -2212.html Mach3 будет на этом работать?
Всем за ранние благодарен!
- Ershoff
- Почётный участник
Re: Вопрос,Mach3 и сенсорный терминал,возможно подружить?
Ну если там винда и есть лпт то почему бы и нет ?
- Зачётный участник
Покупали материнские платы, продавцом именованные как для POS-компьютера с Китая. Ставили Mach3, работает нормально.
Процессор AMD NX1100; VIA C7 1/1,5 ГГц (в зависимости от комплектации)
Жесткий диск 40 ГБ
Оперативная память 256 / 512 МБ DDR2
Сетевая карта 10/100 Base-T
Порты 6 USB, 2 COM ( 4 COM ), 1 LPT, 2 PS/2, 1 CR (на 2 денежных ящика)
Жесткий диск 40 ГБ
Купили новые мамки с магазина, с LPT. Поставили Винду, Mach3. Генерация шагов такая что шаговик как отбойный молоток работает. Шаманство с Биосом и оптимизацией Винды не помоглиErshoff писал(а):Ну если там винда и есть лпт то почему бы и нет ?
- Ershoff
- Почётный участник
Так по ссылке ТС там как раз AMD NX1100 и есть.
- Зачётный участник
Я ссылки ТС взял характеристики и выделил что там есть LPTErshoff писал(а):Так по ссылке ТС там как раз AMD NX1100 и есть
- Ershoff
- Почётный участник
А, понял, я подумал что это х-ки мамок которые ты из Китая покупал
Sanya34
- Новичок
Если правильно вразумел то можно забирать и пробовать?
Или мож не так понял ваш диалог
- Ershoff
- Почётный участник
Именно так.
пысы А дешево это сколько ? Просто интереса ради
Sanya34
- Новичок
Спасибо за помощь!
- Зачётный участник
Пока не попробуешь не узнаешь . LPT есть. Скажем так: 95% что будет все нормSanya34 писал(а):Если правильно вразумел то можно забирать и пробовать?
Sanya34
- Новичок
Понял!Как испытаю отпишусь,мож кому пригодится!
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Мне вот то же интересен, практически такой же вопрос. На том же авито полно дисплеев сенсорных от уличных терминалов. Можно ли их подключить к материнке. Хочется уйти от клавы с мышкой, да и дисплеи самое то, что нужно: от 12"до 15".
Место у меня в мастерской очень мало, по этому чем компактнее система, тем лучше. А такой монитор, я смогу в кабинет встроить.
Заранее всем спасибо.
Malyarka74
Походу ни кто не сталкивался. А тема интересная, экраны не очень и дорого проскакивают
- Сергей Саныч
В принципе, сенсорный экран может работать как мышь - куда ткнул, туда и курсор. То есть любой интерфейс с кнопками на экране должен работать. В том числе и мачевский.
В LinuxCNC, например, есть интерфейсы, специально ориентированные на сенсорные экраны. Но (с некоторыми ограничениями - клавиатура все-таки полезна) работают и типовые (Axis).
Malyarka74
Да клаву можно временно с мышкой подкинуть. А вот постоянно хотелось бы с сенсора управлять.Сергей Саныч писал(а):В принципе, сенсорный экран может работать как мышь - куда ткнул, туда и курсор. То есть любой интерфейс с кнопками на экране должен работать. В том числе и мачевский.
- Ershoff
- Почётный участник
У меня есть дополнительный сенсорный экран на 17" монитор подключается по ЮСБи. Вот как раз как мышь и работает.
Хочешь пальцем тычешь, хочешь стилусом.
Попробовал его повесить на комп который управляет станком - ну такое, на любителя - мне не понравилось если честно.
Malyarka74
А что именно не погравилось?
- Ershoff
- Почётный участник
Да пёс его знает
Просто некомфортно...
Malyarka74
Ну вот, теперь в раздумьях, стоит заморочится или нет
Sanya34
- Новичок
Эта шарманка меня подкупает не сенсором а своим размером и ценником в 1т.р, маленькая,а без мыши и клавдии я тоже наверно не смогу не думаю что удобно пальцами тычить!Как заберу там и поглежу как с сенсором!(если конечно мач залетит на него)
