Фрезеровка латуни подскажите режимы
Добавлено: 30 ноя 2018, 19:02
Нужно подобрать Режимы для фрезеровки латуни ... Буду резать болванку 160мм на 160 толщина 20мм резаться будет цаеток..
Имеется фрезы по металу
1. 8мм прямая 4 заходная
2 6мм сферическая 4 заходная
Планировал резать так
Черновой фрезой
Stepover 2мм
Step down 0.3mm
Federate 500 mm/min
Plunge Z 60mm/min
Сферической фрезой под чистую
Stepover 0.1мм
Step down 0.3mm
Federate 500 mm/min
Plunge Z 60mm/min
Черновой фрезой
Stepover 2мм
Step down 0.3mm
Federate 500 mm/min
Plunge Z 60mm/min
Stepover 0.1мм
Step down 0.3mm
Federate 500 mm/min
Plunge Z 60mm/min
