Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Добавлено: 30 ноя 2018, 13:46
nikdik
Знатокам Помогите подключить проводной пульт подробной информации а интернете я не нашол сам станок работает нормально контроллер и пины мач3 на фото
3-Axis TB6600 CNC Driver MACH 3
какие пины нужны для моего пульта
спасибо
Re: Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Добавлено: 30 ноя 2018, 13:53
Никогда такие пульты проводные не подключал к Mach3. Насколько понимаю это делается на вкладке Encoder/MPG.
Добавлено: 30 ноя 2018, 13:55
nikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setup
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:25
nikdik
спасибо все это просмотрено и прочитано кто знает как с нуля подключить ето чудо
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:10
vala
Читайте тут .
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
Добавлено: 30 ноя 2018, 22:59
nikdik
aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
Добавлено: 30 ноя 2018, 23:38
vala
nikdik писал(а):aftaev спасибо :good: буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.
Добавлено: 01 дек 2018, 00:23
nikdik
Где смотреть???
Добавлено: 01 дек 2018, 01:45
Евжений
Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
Добавлено: 01 дек 2018, 08:31
vala
Где смотреть???
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303
Добавлено: 01 дек 2018, 12:19
nikdik
Евжений писал(а):Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
На фото второй порт LPT 2 9400
Добавлено: 01 дек 2018, 12:30
nikdik
Не я пока до этого не дорос ,а готовый для моего пульта на MACH3 существуют
все затраты ..........
Добавлено: 04 дек 2018, 11:23
nikdik
nikdik писал(а):Не я пока до этого не дорос ,а готовый макрос для моего пульта на MACH3 существуют
