Пропала мощность на лазере CO2 40w! HELP...
den_k
- Новичок
- Настоящее имя: Denis
Друзья помогите разобраться с лазером CO2 40W. После месяца работы нового станка пропала мощность. Начинает резать фанеру 4мм, и через где то час может меньше начинает пропадать мощность. НО! на следующий день, опять тоже самое. Может что то перегревается? или же лампе настал гаплык. Хотя луч в лампе не белый а как и был раньше?? я новичок в этом деле. Но юстировку зеркал делал, линза протёртая, раньше резал намного быстрее. В чём дело? И ещё один прикол есть не попадает на втором проходе в первый, сбивается - что это может быть???
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Пропала мощность на лазере CO2 40w! HELP...
Последнее предложение по русски напиши, температура смотрел?
Oleg0333
- Новичок
- Настоящее имя: Олег Корж Ігорович
Какой контроллер? трубка Клодрей? какая температура ОЖ? какой ток?
у меня схожая ситуация аналогично трубка клодрей 40Вт температура ОЖ 21-22 градуса, ток 15мА, всьо чисто, после мин 15 роботи плохо режет.
kupidon
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Однозначно обратить внимание на контур охлаждения. Труба по какой-то причине перегревается и теряет мощность. Еще пару таких заходов и ей гаплык, если еще не наступил.
Смотреть не перегнут ли где шланг контура охлаждения, насос проверить, температуру контролировать в конце концов.
den_k
- Новичок
Сбивается рез!! если второй проход делать.ilya37rus писал(а):Последнее предложение по русски напиши, температура смотрел?
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
потеря шагов
Андрей Кулагин
- Новичок
- Настоящее имя: Кулагин Андрей Николаевич
газ вышелOleg0333 писал(а):Какой контроллер? трубка Клодрей? какая температура ОЖ? какой ток?
новая труба нужна
den_k
- Новичок
А как это устранить??odekolon писал(а):потеря шагов
Oleg0333
- Новичок
как газ вишел єслі там отрицательное давление может только воздух войти, и как тогда начинает резать сначала?
- ilya37rus
Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
Revenger
- Кандидат
смотреть механику. У моего сейчас подобное началось.. уходит постепенно зараза, и попасть в рез не выйдет, хотя у меня не руида. На руиде, говорят, сильно на это наводки влияют.den_k писал(а):Сбивается рез!! если второй проход делать.
Труба перестаёт резать скорее всего из-за перегрева. Может ОЖ вообще нет??
у меня такая же. Режет всё время нормально (т.т.т.) кроме как ниже 13град. хуже и не нужно перегревать выше 19-20град! это уже предел. Лучше держать 16-18гр.Oleg0333 писал(а):клодрей 40Вт температура ОЖ 21-22 градуса, ток 15мА, всьо чисто, после мин 15 роботи плохо режет
Oleg0333
- Новичок
правильно я измеряю ток? раньше не пользовался таким тестером(щас нажал ту кнопку и показания вроде 8мА и режет норм)раньше кнопка била виключена и ток бил возле 20мА
den_k
- Новичок
Да обычный самодельный станок с полем 690х690мм. CO2 40w , БП и Труба фирмы Cloudray. Походу в самом начале перегрел трубу, вода была теплая.ilya37rus писал(а):Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Как именно сбивается? Фото?den_k писал(а): сбивается
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- ilya37rus
В час по чайной ложке, вот чего не нужно было ты сообщил, а какие моторы, драйвера,блок управления...den_k писал(а):Да обычный самодельный станок с полем 690х690мм. CO2 40w , БП и Труба фирмы Cloudray. Походу в самом начале перегрел трубу, вода была теплая.ilya37rus писал(а):Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
den_k
- Новичок
Поменял Лампу всё заработало!! Дело было в лампе. всем спасибо за ответы..
Oleg0333
- Новичок
А у меня тестер измерял переменку, тепер настроил на постоянку и на 14мА било 5мА, почему без заземления станок бйотса током? где искать?
- ilya37rus
Может обидел чем, вот и бьется ) А искать в учебнике "электротехника", там все разъяснено
Revenger
- Кандидат
"В земле". И только там. Сильно помогает.Oleg0333 писал(а):где искать?
