Пропала мощность на лазере CO2 40w! HELP...
Добавлено: 29 ноя 2018, 23:32
den_k
Друзья помогите разобраться с лазером CO2 40W. После месяца работы нового станка пропала мощность. Начинает резать фанеру 4мм, и через где то час может меньше начинает пропадать мощность. НО! на следующий день, опять тоже самое. Может что то перегревается? или же лампе настал гаплык. Хотя луч в лампе не белый а как и был раньше?? я новичок в этом деле. Но юстировку зеркал делал, линза протёртая, раньше резал намного быстрее. В чём дело? И ещё один прикол есть не попадает на втором проходе в первый, сбивается - что это может быть???
Re: Пропала мощность на лазере CO2 40w! HELP...
Добавлено: 30 ноя 2018, 04:13
ilya37rus
Последнее предложение по русски напиши, температура смотрел?
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:26
Oleg0333
Какой контроллер? трубка Клодрей? какая температура ОЖ? какой ток?
у меня схожая ситуация аналогично трубка клодрей 40Вт температура ОЖ 21-22 градуса, ток 15мА, всьо чисто, после мин 15 роботи плохо режет.
Добавлено: 30 ноя 2018, 12:14
kupidon
Однозначно обратить внимание на контур охлаждения. Труба по какой-то причине перегревается и теряет мощность. Еще пару таких заходов и ей гаплык, если еще не наступил.
Смотреть не перегнут ли где шланг контура охлаждения, насос проверить, температуру контролировать в конце концов.
Добавлено: 30 ноя 2018, 13:57
den_k
ilya37rus писал(а):Последнее предложение по русски напиши, температура смотрел?
Сбивается рез!! если второй проход делать.
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:39
odekolon
потеря шагов
Добавлено: 30 ноя 2018, 14:46
Андрей Кулагин
Oleg0333 писал(а):Какой контроллер? трубка Клодрей? какая температура ОЖ? какой ток?
газ вышел
новая труба нужна
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:36
den_k
odekolon писал(а):потеря шагов
А как это устранить??
Добавлено: 30 ноя 2018, 19:37
Oleg0333
как газ вишел єслі там отрицательное давление может только воздух войти, и как тогда начинает резать сначала?
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:22
ilya37rus
Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:40
Revenger
den_k писал(а):Сбивается рез!! если второй проход делать.
смотреть механику. У моего сейчас подобное началось.. уходит постепенно зараза, и попасть в рез не выйдет, хотя у меня не руида. На руиде, говорят, сильно на это наводки влияют.
Труба перестаёт резать скорее всего из-за перегрева. Может ОЖ вообще нет??
Oleg0333 писал(а):клодрей 40Вт температура ОЖ 21-22 градуса, ток 15мА, всьо чисто, после мин 15 роботи плохо режет
у меня такая же. Режет всё время нормально (т.т.т.) кроме как ниже 13град. хуже и не нужно перегревать выше 19-20град! это уже предел. Лучше держать 16-18гр.
Добавлено: 30 ноя 2018, 21:18
Oleg0333
правильно я измеряю ток? раньше не пользовался таким тестером(щас нажал ту кнопку и показания вроде 8мА и режет норм)раньше кнопка била виключена и ток бил возле 20мА
Добавлено: 30 ноя 2018, 22:27
den_k
ilya37rus писал(а):Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
Да обычный самодельный станок с полем 690х690мм. CO2 40w , БП и Труба фирмы Cloudray. Походу в самом начале перегрел трубу, вода была теплая.
Добавлено: 01 дек 2018, 02:03
Евжений
den_k писал(а): сбивается
Как именно сбивается? Фото?
Добавлено: 01 дек 2018, 11:32
ilya37rus
den_k писал(а):ilya37rus писал(а):Напиши что за станок, что за тайны, после этого можно получить более развернутые ответы
В час по чайной ложке, вот чего не нужно было ты сообщил, а какие моторы, драйвера,блок управления...
Добавлено: 03 дек 2018, 21:35
den_k
Поменял Лампу всё заработало!! Дело было в лампе. всем спасибо за ответы..
Добавлено: 04 дек 2018, 10:25
Oleg0333
А у меня тестер измерял переменку, тепер настроил на постоянку и на 14мА било 5мА, почему без заземления станок бйотса током? где искать?
Добавлено: 04 дек 2018, 13:44
ilya37rus
Может обидел чем, вот и бьется ) А искать в учебнике "электротехника", там все разъяснено
Добавлено: 06 дек 2018, 14:58
Revenger
Oleg0333 писал(а):где искать?
"В земле". И только там. Сильно помогает.
