Что за фигня с флешкой?
Добавлено: 24 сен 2012, 16:11
Втыкаю флешку на 4гб в Линух. Жаждю на нее записать фильм. Фильм на флешке не помещается. Стираю на флешке фильм весом 2.5гб, при этом Линух ничего не спрашивает типо стереть да/нет. Выдергиваю флешку втыкаю в винду, пытаюсь записать видик - говорит нет места.
Дергаю свойства флешки показывает что флешка размером 3.72гб, свободного места 304мб. Но когда выделяю все папки на флешке размер 600мб
флегка.JPG (2604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.16 КБ)</a>
Как Линух удалил файл с флешки что флешка полная, а файла нет :pssdoff:
Re: Что за фигня с флешкой?
Добавлено: 24 сен 2012, 16:51
обычно линут не удаляет файлы, а прячет из в скрытую директорию, обычно она называется .Trash-000 или как-то так. Посмотри скрытые директории. В линухе Ctrl+H - показать скрытые файлы, или ПКМ - Показать скрытые файлы.
Добавлено: 24 сен 2012, 16:53
да была така папка в винде удалил один фиг размер не изменился
Добавлено: 24 сен 2012, 16:58
Нажми Ctrl+R, или назад в линух вставь, может там еще что появилось :)
Добавлено: 24 сен 2012, 17:31
Nick писал(а):обычно линут не удаляет файлы, а прячет из в скрытую директорию, обычно она называется .Trash-000 или как-то так. Посмотри скрытые директории. В линухе Ctrl+H - показать скрытые файлы, или ПКМ - Показать скрытые файлы.
При попытке правильно изъять флешку линукс будет приставать с вопросом очистить-ли корзину.
aftaev писал(а):Втыкаю флешку на 4гб в Линух. Жаждю на нее записать фильм. Фильм на флешке не помещается. Стираю на флешке фильм весом 2.5гб, при этом Линух ничего не спрашивает типо стереть да/нет. Выдергиваю флешку втыкаю в винду, пытаюсь записать видик - говорит нет места.
Нельзя просто так выдёргивать - видать линукс только успел стереть имя файла из каталога, а вернуть байты в свободные ты ему не дал.
Добавлено: 24 сен 2012, 17:32
UAVpilot писал(а): При попытке изъять флешку линукс будет приставать с вопросом очистить-ли корзину.
эт как при попытке ток дотронулся до флешки он кричит :) я флешку тупо выдергиваю и все. Флешка торчала минут пять в Линухе
Добавлено: 24 сен 2012, 17:35
В линухе перед выдергиванием лучше нажать вот на такую кнопочку:
Добавлено: 24 сен 2012, 17:36
А никто не обещал, что файлы будут писаться/удалятся прямо щас. Собственно как и венде. :tongue:
На десктопе на иконке флешки жмёшь правую кнопку мыши и выбираешь "Извлечь", линукс завершает все отложенные операции и стирает иконку с десктопа - флешку можно выдёргивать.
Добавлено: 24 сен 2012, 17:38
Тима
А форматирование флехи не выход?
Добавлено: 24 сен 2012, 17:39
Теперь - выход. :)
Добавлено: 24 сен 2012, 17:45
Nick писал(а):В линухе перед выдергиванием лучше нажать вот на такую кнопочку:
Ишь какие мы нежные :)
Тима писал(а):А форматирование флехи не выход?
Ну тык нужно файлы нужны с флешки перенести куды нибудь, а потом форматнуть :) А флешка сейчас в ЧПУ станке Ал фрезерует :)
UAVpilot писал(а):А никто не обещал, что файлы будут писаться/удалятся прямо щас. Собственно как и венде.
в винде когда флешка перестала моргать выдергиваю и проблем нЭту
Добавлено: 24 сен 2012, 19:28
Ну, винде можно запретить отложенную запись. Интересно, а как это сделать в линухе?
Добавлено: 24 сен 2012, 19:57
Смонтировать с опцией sync.
Если конечно флешку не жалко.
Добавлено: 24 сен 2012, 21:34
Я через раз вытаскиваю без отмонтирования и ничего такого нет...
Добавлено: 24 сен 2012, 21:47
Тима
А я постоянно извлекаю в безопасном режиме! Мы за безопасное извлечение флешек!!!
Добавлено: 25 сен 2012, 00:48
Nick писал(а):Я через раз вытаскиваю без отмонтирования и ничего такого нет...
У aftaev тоже ничего нет, ни файлов, ни свободного места. :hehehe:
Добавлено: 25 сен 2012, 01:18
так думкаю что когда линух удалил все в папку в своей файловой системе, винда показывала эту папку пустой. Я ее стер в винде и Линух ничего не видет.
форматирование или молоток помогут :)
