частотник создает помехи
Добавлено: 23 сен 2012, 21:38
seregacnc
Всех приветствую. Помогите разобраться купил недавно на китайском аукционе станок подключил все нормально работает потом после включения шпинделя начал замечать как шаговые двигатели издают какой то шум и через не продолжительное время mach переходит в аварийный режим начал проверять понял что помехи идут со шпинделя я его от корпуса станка изолировал подложим пластиковые пластинки под зажимной хомут шпинделя помехи прекратились но оказалось что так я от проблемы не избавился когда я использую датчик для обнуления фрезы контакт шпинделя с корпусом станка в этот момент неизбежен и из за помех фреза начинает опускаться и не касаясь датчика в воздухе обнуляет фрезу и при поиске центра по Х-Y происходит тоже самое привязал за шпиндель провод для заземления не помогло плату тоже заземлял тоже не помогло что делать как избавиться от помех что делать с частотником .
Re: частотник создает помехи
Добавлено: 23 сен 2012, 21:58
заземли станок, у шпинделя должен быть выход быть заземления
Добавлено: 23 сен 2012, 22:25
seregacnc
ну да похоже сам шпиндель не заземлен хотя я за него провод привязывал не помогало и кстати что интересно помехи эти именно когда шпиндель в выключенном состоянии а когда включаешь помехи пропадают почему так.
Добавлено: 23 сен 2012, 22:30
Если кабель от шпинделя отключить, то помехи будут?
Добавлено: 23 сен 2012, 22:45
seregacnc
кабель какой который я прицепил для заземления или который подключает сам шпиндель если заземления то помехи остаются а если который подключает шпиндель то да помехи прекращаются тут ведь как получается мне если станок включить и первый раз шпиндель не включать то все нормально работает помехи появляются после его первого запуска я сам в электрике не бум бум но подозреваю что в плате скапливается мощное напряжение и он потом из за этого помехи создает возможно нужно как то или правильно заземлить все это дело или экранировать меня вообще удивляет почему китаяц об этом не побеспокоился
Добавлено: 23 сен 2012, 22:53
Т.е. если включить шпиндель, поработать, потом выключить и отсоединить кабель, которым подключён шпиндель к частотнику, то помех не будет?
Тестер есть? Надо померять напряжение (и постоянное и переменное) между корпусом, где вся электроника и корпусом шпидлеля (не отключая кабель). Померять надо до включения шпинделя и после, когда помехи будут.
Добавлено: 23 сен 2012, 22:57
концевики и ЕСТОП в воздухе висят вот и ловят помехи
Добавлено: 23 сен 2012, 23:03
Вроде в том контроллере это правильно сделано, с опторазвязкой.
Хотя более качественная фотка того, что между LPT и радиатором не помешает (с раздвинутыми в стороны проводами).
Добавлено: 23 сен 2012, 23:32
seregacnc
померил тестером и постоянку и переменку перед первым запуском ничего не показывает во включенном состоянии тоже ничего не показывает а вот когда выключишь показывает от от 70 до 80 это на постоянном а на переменном ничего не показывает это что означает что он пробивает
Добавлено: 23 сен 2012, 23:41
seregacnc
aftaev писал(а):концевики и ЕСТОП в воздухе висят вот и ловят помехи
это вы имеете в виду что они отключены если да то у меня все подключено и е стоп и концевики кстати концевики в программе пришлось отключить так как из за этих помех концевики тоже срабатывали постоянно.
UAVpilot писал(а):Хотя более качественная фотка того, что между LPT и радиатором не помешает (с раздвинутыми в стороны проводами).
пока не получается фотика нет хорошего если только на вебку снять попробовать вообще я с этим станком еще отдельно плату привез она по моему по лучше так как там можно деление шага поставить на 1/16 а на родной только 1/8 единственная проблема я не знаю как к этой плате подключить этот частотник для шпинделя.
Добавлено: 24 сен 2012, 00:44
Попробуй отключить питание частотника. Только сделать это надо очень аккуратно, после первого включения шпинделя не обесточивая всю электронику. Лучше сначала в цепь питания частотника поставить какой-нибудь выключатель, размыкающий оба провода его питания.
Ещё стоит так-же померять напряжение между корпусом компа и корпусом электроники и станка.
Если количество деталек на твоей плате и на той, что на картинке похоже, то со входами концевиков всё в порядке - на плате видны резисторы подтяжки.
Добавлено: 24 сен 2012, 09:26
интересный какой то частотник одноплатный. Фото его есть? У него частоту(обороты) можно менять?
Добавлено: 24 сен 2012, 10:25
seregacnc
aftaev писал(а):интересный какой то частотник одноплатный. Фото его есть? У него частоту(обороты) можно менять?
ну да а как же без этого на 24000 постоянно фрезеровать не получиться особенно воск фото есть не много с другого ракурса
Добавлено: 24 сен 2012, 10:36
seregacnc
UAVpilot писал(а):Если количество деталек на твоей плате и на той, что на картинке похоже, то со входами концевиков всё в порядке - на плате видны резисторы подтяжки.
а что это означает резисторы подтяжки вообще я смотрел на родной плате и та что отдельно пришла у нее нет тех разъемов что у родной платы куда подключаются провода от частотника то есть это что получается я к этой плате смогу только подключить обычный коллекторный движок
Добавлено: 06 янв 2013, 20:47
Павел
Всем, у кого проблемы с помехами от коллекторных шпинделей, решается на 3/15. Прямо у движка вешайте ферритовое кольцо с подходящими габаритами (не маленький) и намотанной фторопластовой катушкой в два провода с диаметром 0.5 (МГТФ), витков 10-20. Получается фильтр, весьма эффективный. Начало в подвод, концы в двигатель. Все. Другие способобы (ковыряния в контроллере) погоды не делали. Пол года мучился с сбоями в шаговых дивгателях, пока эту штуку не присобачил. Первый вечер работы CNC - полет нормальный. Как эти помехи задолбали, а сейчас просто сказка
Добавлено: 27 май 2013, 10:43
argusstar
Павел писал(а):Всем, у кого проблемы с помехами от коллекторных шпинделей, решается на 3/15. Прямо у движка вешайте ферритовое кольцо с подходящими габаритами (не маленький) и намотанной фторопластовой катушкой в два провода с диаметром 0.5 (МГТФ), витков 10-20. Получается фильтр, весьма эффективный. Начало в подвод, концы в двигатель. Все. Другие способобы (ковыряния в контроллере) погоды не делали. Пол года мучился с сбоями в шаговых дивгателях, пока эту штуку не присобачил. Первый вечер работы CNC - полет нормальный. Как эти помехи задолбали, а сейчас просто сказка
фото и схему посмотреть можно?
