Страница 1 из 3
Подскажите по элетронике
Добавлено: 22 сен 2012, 16:08
shurikss123
надыбал 3 двигателя, так что решил собирать станок, для начала, что нить по проще, не подскажите если я возьму такую схему из этой статьи
http://www.sense-life.com/hands/stanok_chpu.php, смогу ли я с помощь EMC2 управлять этой схемой?
Re: Подскажите по элетронике
Добавлено: 22 сен 2012, 17:21
Тима
Нет, этот контроллер работает только с программой vri-cnc.
Добавлено: 22 сен 2012, 17:25
shurikss123
Тима писал(а):Нет, этот контроллер работает только с программой vri-cnc.
А есть схема по проще где можно поискать
Добавлено: 22 сен 2012, 17:58
shurikss123
а такая схема? мега16 лежит без дела как раз, и детали почти в достатке
http://amigomel.net/gallery/cnc/hCNC3+/hCNC3_full+.gif
Добавлено: 22 сен 2012, 18:28
2cme
shurikss123 писал(а):надыбал 3 двигателя
Что за двигатели? Они разных видов бывают.
Механика уже готова?
Ни прошивки ни исходников...сайт непонятный... С LinuxCNC (EMC2) работать будет.
Первые компы были на реле сделаны, сможете найти такую схему в которой управление шаговыми двигателями с помощью реле происходило...
Добавлено: 22 сен 2012, 18:32
shurikss123
Семешно, да ни чего еще не делал вот и хачу электронику поднять, нет ни драйвера ни контролерра,
Добавлено: 22 сен 2012, 18:35
shurikss123
Двигатели такие
http://www.mpja.com/images/18855-1.jpg
, станок из дсп делать буду для начала, а по том будем основательный вариант делать
Добавлено: 22 сен 2012, 18:40
2cme
Почитайте соседние темы, и поймете что электроника нужна (касательно мышц станка) для управления шаговыми двигателями, шаговые двигатели выбираются согластно механическим элементам станка, а точней исходя из моментов сил.
Другими словами если не хотите переплачивать за можность силовой электроники, или наоборот за недостаток мощности, то следует начинать с конструктива механики станка.
Добавлено: 22 сен 2012, 18:45
shurikss123
там все решено нужна схема контроллера для работы с ECM2, дальше будем делать по минимуму, у нас всегда первый блин комом
Добавлено: 22 сен 2012, 18:47
2cme
Для небольшого станка подойдут.
Добавлено: 22 сен 2012, 18:54
shurikss123
2cme писал(а):Для небольшого станка подойдут.
200x200 мм максимум, мне этого для старта хватит, просто хотелось софт под линукс (в нем я рыба в воде), и схемку по проще чтоб без извращений
Добавлено: 22 сен 2012, 18:58
2cme
shurikss123 писал(а):схемку по проще чтоб без извращений
Те две схемы что привели выше это яркий пример "через пень - колода".
Добавлено: 24 сен 2012, 11:13
Вот тут была схемка простого драйвера:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1393
Он управляется по step/dir = c LinuxCNC будет работать.
Добавлено: 24 сен 2012, 15:03
shurikss123
Nick писал(а):Он управляется по step/dir = c LinuxCNC будет работать.
А есть документация по таму как этот стандарт работает (step/dir), какие сигналы дает на лпт, а то может мне и самому драйвер и контролер смострячит из того что есть
Добавлено: 24 сен 2012, 16:01
Все просто появляется на пине step сигнал - делаем шаг двигателем, если при этом на пине dir стоит 1, то вправо, иначе влево. Все
Добавлено: 24 сен 2012, 16:10
Тима
Это просто, step - это шаг, при подаче одного импульса на этот пин, двиг делает один шаг(в полношаговом режиме), dir - это направление вращения(если на нем есть сигнал - двиг крутит в одном направлении, если нет - в другом).
Добавлено: 24 сен 2012, 16:13
shurikss123
ЭЭто все??, эво как, так жеж, все просто а с минимальная задержка между сигналами?
Добавлено: 24 сен 2012, 16:33
Тима
shurikss123 писал(а):ЭЭто все??
С управлением все, а еще есть такие параметры контроллера, как шаг/полушаг/микрошаг, удержание, регулировка тока по ШИМ итд.
Может не стоит изобретать велосипед и воспользоваться готовой схемой?
Добавлено: 24 сен 2012, 16:55
shurikss123 писал(а):все просто а с минимальная задержка между сигналами?
Как настроишь так и будет
. Стандартно вроде 5мкс на шаг и 20мкс на смену направления.
Добавлено: 24 сен 2012, 17:46
shurikss123
тыкс, где там у мене кварц залеживался, тыкс 16мгц. само то будет
