Mach3 нестандартная функция
Добавлено: 22 ноя 2018, 13:14
Доброго дня!
Собрал раскладчик SMD компонентов, в управлении не совсем подходящая программа Mach3. Но вроде все устраивает, вот только необходимо добавить функцию, которая при определенных условиях переходила к предущей метке в Gкоде. Например: раскладчик стал захватывать элемент, но у него это не получилось (по каким либо причинам), у меня срабатывает система контролирующая это, Mach встаёт на паузу, и мне необходимо, что бы текущий кадр Gкода вернулся назад, до какой либо метки, что бы при при нажатии кнопки продолжить, станок вышел на координаты захвата элемента, снова попытался его захватить и продолжил работать.
Как это реализовать? И реально ли?
