Страница 1 из 4
Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 12:29
zars
Здраствуйте. Два парня (я и мой друг) купили Brother TC-228 по цене металла. Знали што с ошибками, но начальний план был переделать. Потом ещё окозалось что у продавца нет никаких бумаг а в сети ничево не найти. Самое странное, станок вкльючается, но выдаёт ошибки, которые на установки указывают. Установочные файли посмотреть можно, но там одни коряги, всё слетело. Но когда заходиш менять установки, контролльер виснет. Туда просто не зайти никак. Ошибки здесь:
1141 *deviation error Y
1142 *deviation error Z
1140 *deviation error X
1062 *no memory format
1067 *parity(parameter)
1066 *parity(tool data)
1321 *mark not found (Странно что купильи станок у мужика по именьи Марк.)
А на переделку ума не хватает. Хотелось бы моторы родные оставить. Поменять только драйвера. Но нет идей как определить какой драивер подходит. Может кто поможет с советом?
Моторы и драйвера:
X и Y мотор 65BM030CXEEM -SANYO DENKI BL Super
encoder: E685000F061 5000 P/R
Z 65BM040HBESL -SANYO DENKI
encoder: E685000F0B1 5000 P/R
драйвера:
BL Super 65BA030VDT11
Spindle driver: BL Super 60BA150VFW01 SANYO DENKI BL Super
motor: 64BM180KXE19
encoder: F681024HD61 P/R
Нашёл этот форум в глубинах Уандех когда думал ничево вообше не найду. На google вообшье ничево нету.
Простите за ошибки, я не русский и лет 25 по русски не писал. Спасибо!
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:13
zars писал(а):Нашёл этот форум в глубинах Уандех когда думал ничево вообше не найду. На google вообшье ничево нету.
Как-то странно вы искали...может у меня гугл "гуглистее", чем у вас ;) . По двум запросам - этот форум сразу в первой строке.
P.S.может и на свой Brother станок так же искали...меня в нете на запрос - сразу ссылками с кодами ошибок и видеоссылками завалило...да и далеко искать не надо - на форуме профильная тема со спецами под носом
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:31
zars
Благодарю за критику, но 1. Искал я собственно ТС 228. 2. Нашёл я тему про ТС 229, это другая совсем машина. Драйвера другие, плата другая.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:56
zars писал(а):драйвера:
На драйвера бы найти мануал, посмотреть какое у них управление.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 16:24
zars
Все мануалы которые удалось найти, с коннекторами в 4 ряда пинов. Ау нас плуг mr-50l honda в 3 ряда пинов.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 16:39
Есть у меня несколько драйверов SANYO DENKI, потому знаю как на них весело что либо найти ;)
Скорее всего там аналоговое управление +-10в, возможно степ/дир. Тогда можно что поставить Mach3, Lcnc, KFLOP... что по вкусу придется. Если сеть, тогда засада.
Если рядом был станок, можно было полазить в приводах, платах и разобраться какое у них управление.
В этой теме Японец BROTHER TC-229 #1 так понимаю одна из причин смены ЧПУ, потому что размер памяти шибко маленький был. Что не позволяло загружать большие УП. Это к тому что мож и нет смысла запускать старую стойку.
zars, я так понимаю вы с ЕС. Может стоит попробовать обратиться к представителю SANYO DENKI в EUROPE. И у них поспрошать мануал на эти сервоприводы ;)
https://www.sanyodenki.com/contents/cor ... index.html
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 17:03
zars
Пробовали. Предложили приехать к нам за 3 000 фунтов.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 19:22
zars писал(а):Пробовали. Предложили приехать к нам за 3 000 фунтов.
Там есть поляки, немцы, французы - это только те кто с ЕС. Все просят 3000фунтов? Вы мож просили их наладить, а не мануалы выслать? Есть США, Япония и тд.. Всем писать с просьбой выслать мануалы.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:07
zars
Про мануалы некто слышать не хочет. До самово Чикаго искальи. Единственное, кантора в англии предложили приехать на место и "разобратса". Такса 80 фунтов/час + дорога.
Я вот думаю, можно ли к этим моторам другие драивера подобрать?
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:42
zars писал(а):Я вот думаю, можно ли к этим моторам другие драивера подобрать?
Вроде их к Yaskawa подключали. Но опять же нужно смотреть какие там энкодеры стоят. Теоретически их можно от частотников запустить. Но для этого нужно хорошо разбираться в электронике.
Найдите грамотного электроника. По имеющемуся драйву без наличия мануалов, можно посмотреть на какие выводы припаяны провода, значит эти пины используются. Далее посмотреть куда они подключены к плате ЧПУ и определить где входы/выходы. Далее разобрав драйв можно так же прикинуть где вход/выходы.
Разберите разъем на этих драйверах и посмотрите сколько проводов припаяно.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 21:52
zars
Сегодня смотрели encoder, 15 проводов от мотора на драив. Завтра посмотрю второй разём.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 22:00
zars писал(а):Сегодня смотрели encoder, 15 проводов от мотора на драив.
15 проводов или 15 пинов? К некоторым пнам провода могут быть не припаяны.
Значит обычный энкодер. Это хорошо. Но лучше запускать с родными драйвами.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 22 ноя 2018, 22:35
Так привода выглядят?
s-l1600.jpg (87226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.16 КБ)</a>
Возможно этот мануал подойдет и для Sanyo Denki 65BA. См. страницу 3-9 и 3-10
53.pdf
(5.14 МБ) 1524 скачивания
Надо знать на какие пины припаяны провода.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 00:33
zars
Да драив такой. Скачал тот мануал, хо там штекера другие, пини в 4ряда, на нашем драиве в 3 ряда.
Из нашево енкодера виходит 15 проводов.
Смотрел, к драйву идёт 20 проводов, выглядит как 10 пар сигналов.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 14:05
zars
Кто знает што это? Подозреваю што это генерирует выходной сигнал на драйвера.
20181123_105312.jpg (87143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 14:17
john1987887
Приветствую, коллега! На родную электронику мануалов вы не найдете, т.к. производитель считает их коммерческой тайной даже сейчас. Драйвера на двигатели и на шпиндель хоть и похожи на стандартную серию Sanyo Denki, но по факту отличаются и заточены на работу конкретно с этим станком. У меня есть сервисный мануал с описанием ошибок и прочего, но даже в нем все электрические схемы затерты... Если нужен, могу скинуть на почту.
Проще всего оживить этот станок заменив всю электрику вместе с двигателями и драйверами для них, если не брать крутые бренды, то в 2 тыс долларов уложиться можно.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 15:32
zars
Ох аж так. Ну ладно, будем искать замену всему. Есльи не секрет, какие моторы и драйвера выбральи? Шпиндель как я понимаю не просто серво, так как крутится 10 000 об.мин. За мануал со списком ошибок буду благодарен, меил в личку скину.
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 15:38
john1987887
У меня теперь китайская копия Яскавы...
Шпиндель - асинхронная серва на 8000 об/мин
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 16:34
john1987887 писал(а):У меня теперь китайская копия Яскавы...
сколько это стоит?
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 23 ноя 2018, 16:41
MGG
сколько это стоит?
Сервы дешевле чем частотник :hehehe:
