проблема с печью
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:17
Aleksandr1
по расчетам получилось значение поверхностной мощности 2,10 вт/см^2
диаметр фехрали 5 мм
насколько её хватит?
Re: проблема с печью
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:23
donvictorio
если не включать, то надолго.
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:28
Aleksandr1
ток 67 ампер
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:35
Aleksandr1
разогрев до 900 градусов
она сгорит сразу илли немного продержится?
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:40
niksooon
Aleksandr1 писал(а):насколько её хватит?
температура в печи какая планируется?
удельная поверхностная мощность довольно низкая ,так что может год простоять-проработать в легкую , фехраль ,(я с Х23Ю5Т дело имел ) после нагрева становиться хрупким как стекло, надо больше внимания уделить правильному подвесу спирали из него, чтобы не провисло и банально не сломалось..........
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:45
Aleksandr1
900 граддусов
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:49
Aleksandr1
подвес делать отказываютсся располагают прямо на шамотном ккирпиче
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:50
niksooon
картинка какая есть из проекта ? питание какое 380,220 или через понижающий транс? если питание сетевое то фехраль в спираль мотать иначе по стенкам мало шансов разместить ну а саму спираль на огнеупорную трубку(керамическую) одевать..........
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:54
Aleksandr1
ну нету у них трубок
они даже незнают какую марку фехрали купили
Добавлено: 21 ноя 2018, 22:58
Aleksandr1
питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:07
niksooon
я десять лет жизни отдал заводу ,и как раз AL в нужные по форме детали переплавляли ,печи сам проектировал и строил............... и даже чертежи печи кажется гдето завалялись на полке....
Aleksandr1 писал(а):питание 380 спираль соед последовательно в тигле будет 60 литров аллюминия
печь не круглую случаем смастерили? можно конечно и на крюки спираль подвесить, но реально такие подвесы будут самым слабым местом конструкции..........
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:18
Aleksandr1
я не силен в расчетах
печь круглая
уже намотал 3 спирали диаметром 5 с шагом 10 и внуутренним диаметром 30 мм получилась спираль 2м 55 см
хочу соединить их последовательно на 380 вольт
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:28
niksooon
короче понятно, если расчет делал исходя из напряжения 380 то все будет нормально работать , поверхностная мощность 2,10 вт/см^2 с запасом по ресурсу ,так что все зашибись..............
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:32
Aleksandr1
если не секрет какое удельное сопротивление вы взяли
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:40
Aleksandr1
в своих расчетах брал еврофехраль 1,44
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:44
niksooon
я уже по памяти и не помню,больше 15-ти лет назад завязал с этим производством.......
http://www.zaogross.ru/soprotivlenie_nihroma.html таблица 6.1
Добавлено: 21 ноя 2018, 23:53
Aleksandr1
спасибо вам за помощь
