Страница 1 из 2
Помогите пожалуйста скрестить Веспер и DSP A11
Добавлено: 20 ноя 2018, 17:51
Error
Прошу сильно не ругаться, в этом полный ноль. В школе сказано чтоб было, а разбираться информатикам ;-(
Есть станок Вектроник А3РП. Все двигается и работает за исключение работы шпинделя с пульта. Веспер е2-8300 S2L
Пульт соединил S1 S2 S3 и S4 с частотником S1 и COM S2 S3 S4 . В настройках частотника задал управление по каналам S1,S2,S3,S4 присвоил им значение S1 300 S2 280 S3 260
Ввел значения шпинделя и минимальную частоту поставил 100. При нажатии на частотнике пуск, шпиндель запускается на минималке. На пуль ноль реакции. В пульте нашел только стрелочки. Как мим задать значения? Еще фото https://yadi.sk/d/fcvhaiWNXNn26w
Re: Помогите пожалуйста скрестить Веспер и DSP A11
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:32
Лодочник
Сначала включи в пульте чтение S - меню/автопросетап/Гкод сетап - рид S -рид.
Потом после стрелочек появится таблица скоростей для каждой ступени. А что, частотник только 4 скорости в мульти-режиме поддерживает, должен 8, как и пульт.
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:42
Error
Как я понял, только три
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:02
Лодочник
Вероятно это три линии управления. Комбинация даст 8 скоростей.
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:32
Евжений
А если так?
2018-11-20_192843.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.88 КБ)</a>
2018-11-20_193022.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.24 КБ)</a>
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:46
Error
ПО первому, я соединил com + s1, s2, s3, s4 А что за вторая картинка? Это к пульту?
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:48
Евжений
Error писал(а):В настройках частотника задал управление по каналам S1,S2,S3,S4 присвоил им значение S1 300 S2 280 S3 260
Нет, надо по этой таблице.
2018-11-20_193927.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.65 КБ)</a>
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:51
Error
То есть? S1 это Вперед \ Стоп S2 S3 S4 скорости?
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:52
Лодочник
Error писал(а):То есть? S1 это Вперед \ Стоп S2 S3 S4 скорости?
Именно так!
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:54
Error
А еще подскажите пожалуйста, скорости ставить, как я написал или те что к пульту в инструкции?
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:04
Лодочник
Какие нравятся, такие и ставь. Главное в пульте и в частотнике одинаковые для каждой ступени. Причем в пульте в об/мин, а в частотнике соответствующую частоту в герцах (об/сек).
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:07
Евжений
Из мануала к пульту:
2018-11-20_200358.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.37 КБ)</a>
Y1 (пульт) к S1 (частотник)
Y2 к S3
Y3 к S4
Y4 к S5
Gnd к Com
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:15
Евжений
Лодочник писал(а):Причем в пульте в об/мин
Где они там ставятся? Весь пульт облазил, не нашёл. Это моя не первая попытка найти где в этом пульте можно конкретной передаче присвоить обороты, но лыжи по прежнему не едут.
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:21
Лодочник
Евжений писал(а): Где они там ставятся? Весь пульт облазил, не нашёл. Это моя не первая попытка найти где в этом пульте можно конкретной передаче присвоить обороты, но лыжи по прежнему не едут.
Лодочник писал(а):Сначала включи в пульте чтение S - меню/автопросетап/Гкод сетап - рид S -рид.
Потом в шпиндельсетап после стрелочек появится таблица скоростей для каждой ступени.
После этих стрелок - Изображение
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:29
Error
Спасибо, завтра попробую. А Есть калькулятор или что то на подобии где частоту в обороты перевести?
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:31
tooshka
400-24000/ 300-18000/ 200-12000/ 100-6000
Добавлено: 20 ноя 2018, 21:14
Лодочник
Error писал(а):Спасибо, завтра попробую. А Есть калькулятор или что то на подобии где частоту в обороты перевести?
Попробуй подумать сам. В школу же ходил? Об/мин и об/сек чем отличаются?
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:35
Error
Доброе утро! Получилось найти меню и выставить все значения. Работает и переключает скорости но только после того как я включу частотник. Частотник крутит на выставленной минималки и с пульта я задаю скорости. Но выключить или включить с пульта не могу. Хотя в настройках стоит что S1 Это вкл выкл. В чем может быть загвоздка?
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:43
Евжений
Параметр 1-00, какое значение? Должен 0001 быть.
Добавлено: 21 ноя 2018, 09:46
Error
Всем спасибо! ОНО РАБОТАЕТ ;-)))
