Страница 1 из 2
Посоветуйте небольшой сверлильный станок
Добавлено: 18 ноя 2018, 18:42
AymoZotto
Посоветуйте небольшой сверлильный станок. Планируется сверление мелких отверстий под резьбу/соединения штифтом. Диаметр отверстий 2-6мм. Глубина 5-30мм. Диаметр 10мм это наверное совсем потолок и другой уровень.
Материалы: латунь, бронза, дюраль.
Питание 220В.
Компактный.
Кто чем пользовался ?
Re: Посоветуйте небольшой сверлильный станок
Добавлено: 19 ноя 2018, 10:08
Да посоветовать то можно.. вопрос - найдете ли вы то что вам посоветуют... Например я бы посоветовал посмотреть на часовой станок НО-900... Выглядит он так:
IMG_20180830_210144.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977 КБ)</a>
IMG_20180830_210152.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.82 КБ)</a>
IMG_20180830_210243.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.34 КБ)</a>
рабочие обороты до 16 тыс. на инструменте. очень качественное изготовление пиноли... плюс очень удобная и реально работающая регулировка глубины сверления..
IMG_20180830_210305.jpg (3537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.64 КБ)</a>
Но вот найти его - будет реальной проблемой..
Добавлено: 19 ноя 2018, 12:42
AymoZotto
Hanter писал(а):Да посоветовать то можно.. вопрос - найдете ли вы то что вам посоветуют... Например я бы посоветовал посмотреть на часовой станок НО-900... Выглядит он так:
Спасибо, Hanter. Такой для меня пока слишком круто и избыточно. Благодарю за идею посмотреть что-нибудь из "часового".
Я имел ввиду станок типа
Proxxon TBM 220
Bosch PBD 40 0603B07000
ЭНКОР Корвет-411
Добавлено: 19 ноя 2018, 12:52
Проксон TBH норм станочек.
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:06
Че в нем нормального ? игрушка для моделизма... попробуй им 5ку на 30мм сверлить.. сгорит на раз-два... моторчик чет по памяти 75 ватт вроде.. хлипкий, дохлый... дорогой как чугунный мост...
Бош - получше конечно, но ценник отрезвляет.. как по мне так нифига не стоит своих денег. дорогой понт.
Энкор, корвет и прочее - унылое китайское гавно. Пиноли болтаются, конуса часто кривые, столы хлипкие, прогибаются от легкого нажима... Имел три разных подобных станка - один ушел на дачу для проковырять какую нибудь дырку.. два были просто подарены знакомым. на всех работал после переборки пинолей и с подкладкой подпорки под передний край стола.. иначе работать невозможно. стол прогибается от нажима пиноли и отверстие уходит хзз куда... Короче ни о каких точных отверстиях речи нет вообще. проковырять дырку - это да.. а вот просверлить отверстие - это нет...
ищите что-то типа часового. они и дешевле будут - в районе 15ки можно взять очень хороший станочек, и надежнее, и в разы жестче. а главное - сами станочки надежные и очень живучие. у меня мой может по 4-5-6 часов работать в день не выключаясь... китайцев в таком режиме минут на 20 максимум хватало.. грелись аки сволочи...
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:08
frezeryga писал(а):Проксон TBH норм станочек.
Вот честно... ничего с надписью проксон-дремель нельзя назвать хорошей покупкой по метрике цена-качество.
Наверное это исключение какое-то... хотя по фото ну нифига не тоже самое, что у хантера.
Но и стоит относительно недорого.
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:10
Hanter писал(а):ищите что-то типа часового. они и дешевле будут - в районе 15ки можно взять очень хороший станочек
Вот ей богу, чтобы был без капремонта, да за 15... что-то я не верю.
Я что-то пока так и не купил себе, а надо-бы... Там у вас... лишних нету :) ?
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:15
AymoZotto писал(а): Bosch PBD 40 0603B07000
Удобный и довольно мощный аппарат, своих денег стоит, не пожалел ни разу. С указанными материалами и размерами справится.
Разве что шумноват если сравнивать со станками с ремнём и асинхронником.
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:25
Фиг бы с шумом (откуда он кстати ?) но если не надо перекидывать ремни - это колоссальное улучшение.
Но хотелось бы с цангами, конечно, чтобы сверлить и 1мм и менее. Как-то не доверяю я точности бюджетных патронов, может и зря...
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:28
Сверлил и 10мм ничего не сгорело. В своем классе из доступного он норм. А кто работать не умеет они любой станок спалят. Какая ему альтернатива из новых станков доступных в россии?
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:42
frezeryga писал(а):Сверлил и 10мм ничего не сгорело.
0.3мм сверлил :) ? 1мм ? 2мм ?
Сверлил на похожем китайце 2мм, однако при попытке просверлить башка отгибается на 3-5мм "вверх-вбок", и это как-то это всё "не очень" :).
Ну т.е. 10мм может и нормально, но 2мм как-то не получается нифига толком.
Ну т.е. получается, но нужна жена, которая либо на ручку давит, либо на башку, чтобы её не отгинало.
Ну т.е. я конечно подобной железкой просверлил диаметрами 4-6-8мм 100500 отверстий (несколько тыщ наверное), но особой точности
при этом получить не удалось, и удовольствия от работы тоже. Но лучше, чем "с рук" бесспорно.
Ну как-то хочется блин, чего-то другого уже :)...
ЗЫ. Не, нового за 15к лучше не будет почти наверняка. Это разные сорта говна просто за эти деньги "из нового".
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:44
SVP писал(а):Фиг бы с шумом (откуда он кстати ?) но если не надо перекидывать ремни - это колоссальное улучшение.
Шум от коллекторного мотора и двухступенчатой КПП. :)
SVP писал(а):Но хотелось бы с цангами, конечно, чтобы сверлить и 1мм и менее. Как-то не доверяю я точности бюджетных патронов, может и зря...
Патрон там какой-то приличный известной фирмы, но имя не помню. Меньше, чем 1.5мм я туда зажимать не пробовал - для мелких есть ручная сверлилка типа "моторчик с цангой".Сейчас в OBI встречаю и с каким-то другим патроном, визуально менее качественным, но можно-ведь поменять.
Добавлено: 19 ноя 2018, 13:59
Proxxon TBH и Proxxon TBM это разные станки.
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:00
frezeryga писал(а):Сверлил и 10мм ничего не сгорело. В своем классе из доступного он норм. А кто работать не умеет они любой станок спалят. Какая ему альтернатива из новых станков доступных в россии
Макс - у него штатный патрон до 6мм :) ему от сверла 3,5мм уже хреново становится на дюральке.. :) и про новый вроде речи небыло...
SVP писал(а):Вот ей богу, чтобы был без капремонта, да за 15... что-то я не верю. Я что-то пока так и не купил себе, а надо-бы... Там у вас... лишних нету ?
ну батенька... может вам еще и медом его намазать ? :)
чем тебе вот такой не нравится ? http://directlot.ru/lot.php?id=256495
вот этот я бы если бы нужда была забрал бы не задумываясь http://directlot.ru/lot.php?id=185078 - уже с патроном, весь закрытый, с выборкой люфта пиноли...... как по мне так ну очень хороший вариант...
вот под цанги... http://directlot.ru/lot.php?id=122413
Касаемо переборки - а че там перебирать то ? 2 подшипника в моторе и 5 в пиноли ??? на два часа работы. зато на выходе хороший крепкий станочек. докинуть к нему частотник и вообще песня будет.
Тут определиться нада для себя - что вы хотите - если купить и больше рук не прикладывать - берите БОШ. он из указанной тройки единственный более менее приличный. патрон там РЕМ стоит. средненький, но всетаки РЕМ. у него жирный плюс что его взял и работаешь. Хотя и не нагрузить сильно. А если работать много и напряженно - я бы на те что по ссылке посмотрел. покрепше и понадежней они..
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:19
Патрон до 10 дюраль сверлит норм до 10мм.
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:00
Макс - читай внимательно! Михаил тебе уже написал - Проксон ТВМ и ТВН - это РАЗНЫЕ станки.. я говорю про станок который привел автор. ты говоришь про ДРУГОЙ станок. который стоит в 1.5 раза ДОРОЖЕ боша...
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:03
Он просил посоветовать станок. Я посоветовал ему станок с указанием модели.
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:14
Понял. тогда сори :)
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:27
Младшая модель действительно совсем хлипкая и хороша только платы сверлить.
Добавлено: 19 ноя 2018, 17:23
Лодочник
AymoZotto писал(а):Bosch PBD 40 0603B07000
Соседи мои такой продают, практически новый. С дисконтом 20~25%. Если есть интерес уточню цену.
