Драйвер ШД на микросхемах L297+L298+L6210
Добавлено: 15 ноя 2018, 06:51
Esrent Gibeel
Довольно простой драйвер биполярного ШД Режимы работы: шаг/полушаг Ток: до 2А При разводке платы преследовались цели: плата должна быть односторонней (не владею я двусторонней ЛУТ) и возможность установки радиатора на краю платы. Схема: Драйвер ШД на микросхемах L297+L298+L6210 Scheme.jpg Размещение элементов: Драйвер ШД на микросхемах L297+L298+L6210 Board
