Страница 1 из 1
Heidenhain tnc 430, нет движения по осям при вкл. шпинделе
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:14
Evgeniy1
Всем здравствуйте!
Стойка heidenhain tnc430 версии 280476 22, станок Mikron VCP 600.
Буквально недавно пришел станок, вроде как должен быть рабочим, станок не из России, при длинном пути "потерялась"система охлаждения шпинделя, остался сигнальный кабель. для того чтоб запустить станок приделали простенькую систему охлаждения и навтыкали резисторов, все вроде заработало. Работает все (смена, движение, включение шпинделя измерение инструмента), но перестает работать когда дело касается включенного шпинделя и какого-либо движения по осям (встает даже при встроенных циклах измерения инструмента при включенном шпинделе).. Ошибок при этом никаких не выдает ,к примеру цикл не прерывает, просто останавливается на месте с включенным шпинделем и стоит, думая что цикл идет.
в помещении сейчас 10 градусов, но наверное это не должно влиять (иногда когда постоит он просит прогреть шпиндель(прогрев осуществляется автоматически))
Усложняется тем, что документацию похерили, видимо вместе с системой охлаждения.
Может быть кто-то сталкивался, или знает в чем дело, или галочка где-нибудь какая-то не стоит? Подскажите, буду благодарен
