Страница 1 из 1
				Полосит по z закономерно ...
				Добавлено: 13 ноя 2018, 07:17
				 Geniusnet
				Народ станок самодельный ....сделал тестовый проход  фрезанул поверхность фанеры на 1 мм в глубь  фрезой 32мм
Шаг фрезерования 28мм .. и появились вот такие полосы , полосы появляются закономерно через каждые 2 прохода по y оси...
Электроника
Китайский контроллер+ Linux cnc
Драйвера HBS860 closed loop
Мотор Nema 32 12Nm с эндодерм —-> редуктор 1:6
Z ось швп 2010
Механика
Рейки зубчатые модуль 2
Hiwin 25 рельсы
Габарит 4 метра на 2 метра
Мои соображения
1) проверить z ось не гуляетли от наводок шпинделя ибо не заземлён
Но если это наводка то не может же закономерно полосит через каждые 2 прохода . Да ещё мотор с обратной связью энкодер не допустит двигаться .. а если допустил значит на степ и дир пошла наводка но опять таки закономерно небывает...
2) шпиндель не перпендикулярен столу .. но тогда бы он каждый проход по 28 мм полосил а не каждые 53мм
Прикрепляю вам фото жду ваших соображений
				Re: Полосит по z закономерно ...
				Добавлено: 13 ноя 2018, 07:21
				 lkbyysq
				Интересна конструкция станка с вертикальным столом. Можно фото?
				Добавлено: 13 ноя 2018, 07:22
				 Argon-11
				какова длительность импульсов step в ini файле?
				Добавлено: 13 ноя 2018, 07:31
				 Лодочник
				Не перпендикулярен шпиндель плоскости ХУ, мало жесткости. Змейкой фрезеровал?  В одну сторону идет при попутном резе в обратную при встречном - отгиб разный, поэтому и видна ступенька каждый второй проход.
				 Mamont
				Фрезеровал змейкой туда-сюда?
Недостаточная жесткость станка. (фото в студию)
Фрезу отгибает влево (у тебя все таки 32мм), ведешь в одну сторону, ее помимо линейного отклонения еще и отклоняет от перпендикулярности в одну сторону. А потом в другую.
Профиль получается зигзагом и со ступенками.
Решение - делать окончательный чистовой проход с минимум схема и меньшим шагом змейки. Или вообще резать в одну сторону, потом холостой ход назад
пф.... пока напечтал, столько ответов прошло
				Добавлено: 13 ноя 2018, 07:35
				 Geniusnet
				Нет станок обычный горизонтальный ...Извиняюсь фото на 90 градусов повернулось...еду в цех скину настройки ini
Да фрезеровал змейкой
				Добавлено: 13 ноя 2018, 09:31
				Однозначно недостаточная жесткость. У самого такая проблема есть. Выход - фрезеровать в одну сторону. Ну и плюсом похоже шпиндель не перпендикулярен. Самый простой способ это проверить - взять пруток диаметра который зажмется в цангу (да хоть деревянный) достаточной длины. Шпиндель в верхнее положение. Устанавливаем пруток. Берем уголок (максимально ровный какой есть и так чтобы прошел под гайкой шпинделя). Проверяем угол в 4 позициях на оси - приставляем внешней стороной с переворотом на 180 градусов, затем приставляем внутренней стороной. Делаем выводы.
Конечно зажатие за зад шпинделя да еще и в родном китайском креплении это жестоко.
Второй вариант точнее. Делается фрезеровка плоскости для проверки, фреза порядка 4-6 мм (чем меньше тем лучше, но без фанатизма - позволит снизить влияние диаметра при неперпендикулярности). Шпиндель ставится в центре площадки. Ставится фреза (любая). Берется небольшая дощечка, в ней делаются 2 отверстия по краям - одно по диаметру фрезы, второе по диаметру карандаша. В эту дощечку вставляется карандаш и вся конструкция одевается на фрезу. Потихоньку шпиндель опускаете до касания карандашом в любом месте описываемой окружности (можно шпиндель включить на минимальных оборотах, это порядка 100-200 об/мин). После чего любуетесь просветом в точке противоположной касанию.
				Добавлено: 13 ноя 2018, 09:50
				 Mamont
				Перпендикулярность шпинделя можно и без уголка проверить, обычным прутком согнутым зигзагом (типа Z). Один конец зажимается в шпиндель, другой скользит над столом.
На 0 градусов, 90, 180, 270 смотрится высота оси Z до момента касания шпильки стола.
				Добавлено: 13 ноя 2018, 09:59
				 Geniusnet
				Фрезанул 100мм на 100мм квадрат 32 фрезой ... все идеально без полос только углубление дал 0.1мм шаг 1мм
Nevkon лодочник вы были правы .. слишком жесткие режимы дал ...
