Полированные валы. Направляющие. ГОСТ. Нормы.
chpycnc
Сообщение chpycnc »
Подскажите, когда полированный вал (12,14,16 мм) считается ровным. Что такое ровный вал. Другими словами - какие допустимые отклонения у валов. Есть ли четкий бумажный материал, норматив на это дело? Так же интересует диаметр вала. В том же смысле. У меня просто два вала есть , на один авто-подшимник обычный d12 мм заскакивает и безлюфтово по нему перемещается, свободно. А на другой вал нужно этот подшипник напрессовывать. И снимать только подшипникосьемником. И тот и тот из этой области. Какой кстати из этих валов считается нормальным, диаметр? Подшипник NIS тайвань возьмем как эталон. Думаю с ним все нормально.
hmnijp
Re: Полированные валы. Направляющие. ГОСТ. Нормы.
Сообщение hmnijp »
читайте про допуски и посадки
Просто нет понятия "полированный вал", это общее народное название. Если это направляющая - производитель даст на нее допуски, а если это китай, то это может быть обычная сленговая "серебрянка", и из чего данный конкретный сделан - никто не скажет. Вот по первой ссылке: https://hammersmith.by/p4438524-serebry ... yanka.html
У нас хоть ГОСТ есть, а в Китае черт ногу сломит... Вотом и оказывается, что шарики дороги в них прокатывают...
chpycnc
Сообщение chpycnc »
hmnijp
Я прочитаю, вы только дайте. Я же не знаю что даже искать.
Забавно. Попробуй называется найди "серебрянка". У этой серебрянки есть только по диаметру ГОСТ 14955. Про отклонения от оси пока нету. Но как то это тоже должно быть обозначено.
Так это по сути прокат, а не направляющая, поэтому прямота там не на первом месте... Главное сечение.
XLGore
Настоящее имя: Евгений Гор
Сообщение XLGore »
подскажите бывают валы D15? и чем грозит если навернуть ходовую гайку сфу 16мм? уточню: должен стоять 1605. меряю - шаг 5, все верно, меяю диаметр, 15... :shock:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Насчёт китайцев не знаю, а вот у фирмы INA есть: https://www.ebay.com/itm/15mm-x-1100mm- ... SweW5VQ5C5 .
Ну и заодно, что касается начала этой темы: хоть и давно спрашивали, но отвечу. Допуски на фирменную продукцию есть в документе. Регламентируется диаметр, твёрдость, прямолинейность.
https://www.schaeffler.com/remotemedien ... _de_en.pdf
Читать со 112 страницы.
Если речь идёт про китайцев, то тут как повезёт. Вообще, валы эти изготавливаются способом безцентровой шлифовки, поэтому должна быть неплохая прямолинейность, если не погнули при хранении и перевозке :hehehe: .
П.С. Не понял, нахрена гайку на прямой вал наворачивать..
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Походу имелось в виду ШВПы а не направляющие валы. Типа размер 1605 говорит что 5мм шаг а 16мм - номинальный диаметр. Причем это диаметр от центра до центра шарика. Высота выступов не обязательно будет 16мм.
Точки контакта шариков обычно под 45градусов. Все что выше этих точек, лишний металл.
На катанных ШВП что есть у меня, по факту диаметр 15.6мм
XLGore
Сообщение XLGore »
разве этот -1мм не дает радиальный люфт?
Mamont
Сообщение Mamont »
Походу ктото не в курсе, что такое ШВП.
http://hiwin.moscow/wp-content/uploads/ ... ew.2.1.jpg
Вернуться в «Механика»
