Полированные валы. Направляющие. ГОСТ. Нормы.
Добавлено: 12 ноя 2018, 09:06
chpycnc
Подскажите, когда полированный вал (12,14,16 мм) считается ровным. Что такое ровный вал. Другими словами - какие допустимые отклонения у валов. Есть ли четкий бумажный материал, норматив на это дело? Так же интересует диаметр вала. В том же смысле. У меня просто два вала есть , на один авто-подшимник обычный d12 мм заскакивает и безлюфтово по нему перемещается, свободно. А на другой вал нужно этот подшипник напрессовывать. И снимать только подшипникосьемником. И тот и тот из этой области. Какой кстати из этих валов считается нормальным, диаметр? Подшипник NIS тайвань возьмем как эталон. Думаю с ним все нормально.
Re: Полированные валы. Направляющие. ГОСТ. Нормы.
Добавлено: 12 ноя 2018, 09:50
hmnijp
читайте про допуски и посадки
Добавлено: 12 ноя 2018, 10:54
Просто нет понятия "полированный вал", это общее народное название. Если это направляющая - производитель даст на нее допуски, а если это китай, то это может быть обычная сленговая "серебрянка", и из чего данный конкретный сделан - никто не скажет. Вот по первой ссылке: https://hammersmith.by/p4438524-serebry ... yanka.html
У нас хоть ГОСТ есть, а в Китае черт ногу сломит... Вотом и оказывается, что шарики дороги в них прокатывают...
Добавлено: 12 ноя 2018, 12:07
chpycnc
hmnijp
Я прочитаю, вы только дайте. Я же не знаю что даже искать.
Забавно. Попробуй называется найди "серебрянка". У этой серебрянки есть только по диаметру ГОСТ 14955. Про отклонения от оси пока нету. Но как то это тоже должно быть обозначено.
Добавлено: 12 ноя 2018, 12:41
Так это по сути прокат, а не направляющая, поэтому прямота там не на первом месте... Главное сечение.
Добавлено: 21 июл 2019, 06:57
XLGore
подскажите бывают валы D15? и чем грозит если навернуть ходовую гайку сфу 16мм? уточню: должен стоять 1605. меряю - шаг 5, все верно, меяю диаметр, 15... :shock:
Добавлено: 22 июл 2019, 02:14
Dimka
Насчёт китайцев не знаю, а вот у фирмы INA есть: https://www.ebay.com/itm/15mm-x-1100mm- ... SweW5VQ5C5 .
Ну и заодно, что касается начала этой темы: хоть и давно спрашивали, но отвечу. Допуски на фирменную продукцию есть в документе. Регламентируется диаметр, твёрдость, прямолинейность.
https://www.schaeffler.com/remotemedien ... _de_en.pdf
Читать со 112 страницы.
Если речь идёт про китайцев, то тут как повезёт. Вообще, валы эти изготавливаются способом безцентровой шлифовки, поэтому должна быть неплохая прямолинейность, если не погнули при хранении и перевозке :hehehe: .
П.С. Не понял, нахрена гайку на прямой вал наворачивать..
Добавлено: 22 июл 2019, 07:07
Mamont
Походу имелось в виду ШВПы а не направляющие валы. Типа размер 1605 говорит что 5мм шаг а 16мм - номинальный диаметр. Причем это диаметр от центра до центра шарика. Высота выступов не обязательно будет 16мм.
Точки контакта шариков обычно под 45градусов. Все что выше этих точек, лишний металл.
На катанных ШВП что есть у меня, по факту диаметр 15.6мм
Добавлено: 23 июл 2019, 05:18
XLGore
разве этот -1мм не дает радиальный люфт?
Добавлено: 23 июл 2019, 07:04
Mamont
Походу ктото не в курсе, что такое ШВП.
http://hiwin.moscow/wp-content/uploads/ ... ew.2.1.jpg
