Синий китаец DIY 15W - проблемы с вектором
Добавлено: 10 ноя 2018, 23:35
ВикКонст
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Синий китаец DIY 15W - проблемы с вектором
Добавлено: 11 ноя 2018, 00:04
ВикКонст
Поле 400Х300, свеженький 22 октября получил и собрал. Софт от VIGOTEC, попробовал выжигать - все замечательно (не ожидал от китая, что с первого раза получится) выжигал картинки. Попробовал вектор выжечь - жгет, даже режет на два прохода 3мм фанеру на 80% мощности лазера. Косяк в чем - в масштабе!!! Ставлю шрифт 20мм по линеечке (В программе от VIGOTEC) все точно - 20мм - запускаю резку - 49 мм!!!
Попробовал LaserGRBL 3.0 - те же яйца - только сбоку, картинки в PCX, BMP, JPEG - все нормально, как вектор так в два с лишним раза больше. Попробовал в Кореле-7 вектор сделать, сохранил в VXD (другой формат LaserGRBL 3.0 не воспринимает а с G-кодами еще не экспериментировал) открыл, посмотрел размер 30х30мм - в резку - выходит 70х70мм.
Установил размеры поля, проверил установки (LaserGRBL позволяет это делать прямо из программы). Полазил по форумам на счет установок - все правильно.
Может кто сталкивался с этой проблемой? Буду рад пообщаться по этому вопросу. С уважением, ВикКонст.
Добавлено: 11 ноя 2018, 06:24
Rom327
ВикКонст писал(а):Может кто сталкивался с этой проблемой? Буду рад пообщаться по этому вопросу. С уважением, ВикКонст
Может шагов/мм надо изменить?
Добавлено: 11 ноя 2018, 13:05
Nixon
Для работы с векторами я себе сколхозил пост для Арткама
Добавлено: 11 ноя 2018, 19:54
Alex lamaka
Рискну предположить, что проблема связана магическим образом с разрешением изображения, а именно количеством выжигаемых точек на мм.
В каких-то программах сначала открывается изображение, а потом уже меняешь размер и разрешение, и изображение меняется под заданные параметры.
А в каких-то прогах сначала указывается размер и разрешение, и изображение вписывается в указанное поле. При изменении разрешения в этих программах как правило изменяется и размер, происходит это пропорционально и с потерей качества.
Добавлено: 12 ноя 2018, 00:34
ВикКонст
Большое спасибо всем, за быстрое реагирование.
Мысль закрадывалась, ... а что получится, если с разрешением рисунка по колдовать ..., но как всегда - выходные, гости, дела по дому (и не всегда в таком порядке и без повторения ;) )
Ближайшее время по колдую и результат сразу выложу....
Еще раз большое спасибо!!!
Добавлено: 21 ноя 2018, 01:52
ВикКонст
Всем привет!!! Нашел свою проблему! Может кому и сгодится. Сначала полез в кодировку мм-inch по адресу G13, уж больно похоже было - увеличение ровно в 2,5 раза! Поковырялся - не то, просто отчет идет или с дюймах или в миллиметрах, на резку никакого влияния. Зато когда полез по адресам G100 и G101 все получилось изумительно. Изначально стояли значения по X и Y по 250,00 (количество точек на мм), поставил 80,00 и масштаб пошел 1 в 1( 1:1) не взирая на разрешение картинки. Если мои изыскания помогут кому-нибудь, буду очень рад. Появятся новые проблемы - сразу обращусь к ВАМ. Единственному форуму, который мне очень помог!!!
Отдельное спасибо Rom327, за идею с точками на мм!!!
Добавлено: 21 ноя 2018, 05:52
Rom327
ВикКонст писал(а):Отдельное спасибо Rom327, за идею с точками на мм!!!
...Все смешалось в доме Облонских ...
Добавлено: 12 дек 2018, 15:58
tovar4i
ВикКонст писал(а):Попробовал вектор выжечь - жгет, даже режет на два прохода 3мм фанеру на 80% мощности лазера.
Фанера после резки выпадает? Контур полностью прожигается насквозь с обеих сторон??
Можно ли режимы (мощность и подача) и Фото лазерной головки и выжженой детали до извлечения из основного материала.
Добавлено: 14 дек 2018, 21:23
Nixon
tovar4i писал(а):Можно ли режимы (мощность и подача)
Присоединяюсь к вопросу
