POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
Добавлено: 10 ноя 2018, 04:18
evgenbaraba
Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
Can't reach desired tool direction(Tool vector x.. y.. z..)".
Траекторию изменял раз 20 ть, меняется только значение координат tool vector.
Подскажите может кто знает где тут собака зарыта?
Re: POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла
Добавлено: 10 ноя 2018, 12:19
NikolayUa24
Выложи проект и постпроцессор.
Добавлено: 10 ноя 2018, 13:55
evgenbaraba
Проект балясины
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:05
evgenbaraba
evgenbaraba писал(а):Помогите!!! в POWERMILL 12 ошибка при записи NC файла. При записи корректной 4 осевой траектории в NC файл, с файлом постпроцессора mach3, выскакивает ошибка "unknown record in CLDATA file (class:28000;code 3).
Multiaxis error.
Добавлено: 10 ноя 2018, 14:25
NikolayUa24
так ведь постпроцессор то 3 оси
Все пишет без проблем шамань пост и все будет
Добавлено: 10 ноя 2018, 15:35
BlackWomen
Как раз искала такую информацию, спасибо.
Добавлено: 10 ноя 2018, 15:50
evgenbaraba
Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
Добавлено: 11 ноя 2018, 03:17
evgenbaraba
evgenbaraba писал(а):Спасибо Николай за Ваше драгоценное время.
Добавлено: 11 ноя 2018, 08:38
NikolayUa24
Можно смело переходить на 16 версию ПМ она более интересная в плане стратегий.
https://youtu.be/FgDrsqki2Uc
Добавлено: 14 ноя 2018, 01:51
evgenbaraba
Интересная траектроия обработки. Обязятельно смненю по на 16. Пока надо в nc файле заменить ось x на y. Как править nc не разобрался.
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:22
NikolayUa24
готовый постпроцессор PowerMill 13-18 можно скачать
тут
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:27
evgenbaraba
А программа delcam postprocessor? Править надо tap или пост?
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:29
evgenbaraba
Извиняюсь неразглядел delcam
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:34
NikolayUa24
evgenbaraba писал(а):Извиняюсь неразглядел delcam
Х прописать 0 а Y прописать -1 или 1 влияет на вращение оси А.
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:59
evgenbaraba
У Вас программа постпроцессор какого года?
Добавлено: 14 ноя 2018, 13:07
NikolayUa24
evgenbaraba писал(а):У Вас программа постпроцессор какого года?
Для правки твоего нужен Постпроцессор 4800.
Добавлено: 15 ноя 2018, 04:58
evgenbaraba
В инете 4800 дифицит, ничего найти немогу подходящего. Несочтите за наглость, и без того помогли чайнику, мож ссылочку на сею прогу скинете.
