Страница 1 из 5
Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 19 сен 2012, 23:06
В общем надо скоро будет пилить много рельсов, причем надо делать это сравнительно тихо и без сильной грязи. Поэтому возник вопрос, как это делать?
Понятно, что можно абразивом на станочной болгарке, но она же небось шумная, да и пылища с нее летит. А если на нее еще сож подавать, то вообще наверное все помещение загажу :freak:.
Может получится отпилить ленточной пилой с твердым лезвием?
У них есть вроде полотна с зубьями для:
Высоколегированные стали - серия M51
и для:
Серый чугун, титановые и никелевые сплавы, до 62 HRC - серия TCT.
Может они возьмут рельс?
Кстати, кто-нибудь знает как сильно и как глубоко закаливают рельсы?
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 20 сен 2012, 00:43
Закаливают примерно на 1-1.5 мм.
Дисковая торцевая пила с победитовыми зубьями можно сказать не берёт - очень сложно сделать начальный пропил.
IMHO альтернативы абразивному отрезному диску нет. Шумно, зато быстро.
Позавчера дома, среди ковров пилил болгаркой водопроводные трубы, проблема пыли решается просто: берём картонную коробку подходящих размеров, пропихиваем сквозь стенки трубу, суём болгарку внутрь и там пилим. Думаю тебе проблем не составит изобразить какую-нибудь распилочную камеру.
Добавлено: 20 сен 2012, 00:46
А до какой твердости калят подшипники?
Добавлено: 20 сен 2012, 07:40
рельс пилят болгаркой с подачей воды чтоб не перегревать рельс, иначе рез будет черным.
Nick писал(а):А до какой твердости калят подшипники?
Про какие подшипники идет речь? Зачем их пилить7
Добавлено: 20 сен 2012, 07:55
Fisher
Если рельсы пилить пилой - мне каэцца легко их загнуть. Так что болгарка рулит.
Добавлено: 20 сен 2012, 10:25
СОЖ будет.
aftaev писал(а):Про какие подшипники идет речь?
про линейные ;)
Fisher писал(а):Если рельсы пилить пилой - мне каэцца легко их загнуть
Как загнуть? Рядом с местом реза рельс зажимается в тиски, подача постоянная, с чего им гнуться?
Добавлено: 20 сен 2012, 10:28
Fisher
Не загнуть. Замять например... :roll:
Добавлено: 20 сен 2012, 10:31
... Попробовал вчера вечером ножовкой поцарапать рельсу, которая на лазере стоит. Минуту пилил... Даже царапинки не осталось :). Правда полотно тупое было и вообще хрен знает какое :freak:.
Добавлено: 20 сен 2012, 11:49
Dmaster
Отковырять рельс возможно только твердым сплавом. Твердость на поверхности 52-60 единиц. Из возможного- только абразив и вода.
Болгарка шумит-факт. Если приколхозить круг к аснхронному двиглу 2-3 ква, сделать консоль и ременную передачу, то будет ОЧЕНЬ значительно тише.
Вот к примеру. .. если круг будет меньше.. шуму то-же будет меньше.
Загадить помещение всё равно получится)))
Подшипники ( линейные) имеют меньшую твердость ( разница 8-12 единиц), чем направляющие... Считается, что заменить подшипник проще чем направляйку.. пусть он и ломается.
Добавлено: 20 сен 2012, 12:08
под подшипником я имел в виду его часть - а именно направляющую :). 52-60 единиц, по идее его должно брать полотно которое "до 62 HRC - серия TCT"... или нет?
Добавлено: 20 сен 2012, 12:15
Fisher
Пока не попробуешь - не узнаешь ;)
Добавлено: 20 сен 2012, 12:17
Во-во я уже придумал, отламаю кусок рельса и поеду в выставочный центр JET, у нас в Питере есть, пусть там на ленточке распилят, если выйдет, сразу и прикуплю :).
Добавлено: 20 сен 2012, 12:59
Nick писал(а): у нас в Питере есть, пусть там на ленточке распилят, если выйдет, сразу и прикуплю .
Распилить то распилят какая стойкость пилы при этом будет. тут одни чудики притащили китайскую ленточную пилу, да пока полотно новое(утром) пилит хорошо, к вечеру уже не пилит, а трет. А полотно баксов 100 стоит :) Предлагали им плазморез для труб сделать думают.
Мало того распилить рельс нужно перпендикулярно, чтобы 2 РАЗНЫХ куска рельса можно было стыковать.
Добавлено: 20 сен 2012, 14:17
aftaev писал(а):чтобы 2 РАЗНЫХ куска рельса можно было стыковать
Стыковать нужно только через хороший заводской рез. А пиленные болгаркой рельсы имхо стыковать не стоит :).
aftaev писал(а):Распилить то распилят какая стойкость пилы при этом будет. тут одни чудики притащили китайскую ленточную пилу, да пока полотно новое(утром) пилит хорошо, к вечеру уже не пилит, а трет.
Пишут, что при хороших условиях, норма на полотно, 1 м погонный полотна должен пилить около 1м2 материала.
Если полоно будет уходить на 100 резов, этого мне будет достаточно. Полотна у нас, правда те которые M52, а не TCT стоят около 1300р~40$.
Добавлено: 20 сен 2012, 14:21
Nick писал(а):Стыковать нужно только через хороший заводской рез. А пиленные болгаркой рельсы имхо стыковать не стоит .
кто то рассказывал про контору что рельс продает. Раньше были жалобы на их рез, а когда купили импортную резалку рельсы можно было без проблем стыковать.
Nick писал(а):Пишут, что при хороших условиях, норма на полотно,
Это типо фаза луны должна быть определенная и солнечная активность, иначе гарантии не дают :)
резать можно тихо и без грязи EDM тут ключевое слово ТИХО :lol:
Добавлено: 20 сен 2012, 14:25
aftaev писал(а):резать можно тихо и без грязи EDM тут ключевое слово ТИХО
Только ее небось в обычную розетку не воткнешь... хотя идея зачетная! :)
Добавлено: 20 сен 2012, 14:35
Fisher
Воткни в соседскую ;)
Добавлено: 20 сен 2012, 15:50
Nick писал(а):Только ее небось в обычную розетку не воткнешь... хотя идея зачетная!
почему работает от обычной розетки.
Насколько помню этот http://www.chipmaker.ru/topic/90236/ однофазный и схемы генераторов что мне присылали были однофазные.
Знакомый рассказывал они EDM нарезали заготовки кругляка для токарки диаметром около 150мм
Добавлено: 20 сен 2012, 19:57
dpss
Постоянно пилим рельсы и всякие каленые прутки алмазным отрезным диском без пазов , поставленным в самую дешевую отрезную китайскую машинку , купленную в автомагазине. Похожа на ту, что была на фотографии , но маленькая, ценой около 2 т.р. Режем в сухую без насилия. Для диска это не очень хорошо, но он пока дежится, а стоит немного. Машинка периодичеки таскается по всему корпусу и работают с ней как минимум 5 разных команд железячников. Зона побежалости у 25 рельса примерно 2 мм. по длине. Осветляется потом серым 3М скотчбрайтом с самым мелким зерном.
Добавлено: 21 сен 2012, 17:38
Dmaster
Вот такой гадостью можно делать это тихо)))
только полотна надо наковырять на советских заводах с твердосплавными вставками, что-б шло идеально)
