не перемещается лазер
Добавлено: 07 ноя 2018, 17:30
vaseastas
добрый день. вчера приобрел самодельный лазерный гравер 5.5 W под управлением Arduino nano3 + cnc v4 .при запуске grbl control лазер не двигается по осям а движки издают писк.Помогите пожалуйста
Re: не перемещается лазер
Добавлено: 07 ноя 2018, 17:38
vaseastas
Заранее извините
Добавлено: 07 ноя 2018, 18:48
Rom327
Покажи параметры $$.
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:09
vaseastas
Параметры
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:15
Rom327
Да вроде криминала не видно... А что такие параметры большие $100-$102? Какая передача на оси, винт или ремень?
У меня ремень и параметры $100-$101=80 шагов/мм....
И фотки станка и контролера не помешали бы... если конечно заинтересован в результате...
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:23
vaseastas
Передача ремень, значения поменял.Один фиг они издают только визг и 0 движения
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:32
vaseastas
Контроллер
Добавлено: 07 ноя 2018, 21:40
vaseastas
еще только что заметил что и ось X и ось Y двигаются только в одном направлении если выставить в GRBL Control шаг со значением 0.1
Добавлено: 08 ноя 2018, 05:43
Rom327
Прошивку не менял? Я так понимаю, станок - конструктор?
Добавлено: 08 ноя 2018, 09:56
separatorus
эта плата кривая. узкоглазые в ней дорожки на драйверах неправильно развели.
Добавлено: 08 ноя 2018, 12:10
Rom327
Они вот так развели:
X_STEP_BIT 5
Y_STEP_BIT 6
Z_STEP_BIT 7
X_DIRECTION_BIT 2
Y_DIRECTION_BIT 3
Z_DIRECTION_BIT 4
