Страница 1 из 1
Защитные очки
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:14
AleksHander
Приветствую всех. Имеется лазерный гравер Endurance мощностью 8W. Хотелось бы узнать касательно здоровья глаз при работе с данным устройством. Какие защитные очки лучше использовать? В комплекте шли очки красного цвета, которые на Alixpress варьируются от 70 до 100 рублей, и я сильно сомневаюсь что они от чего-то защищают. Заранее спасибо за ответы.
Re: Защитные очки
Добавлено: 06 ноя 2018, 10:30
На форуме очки регулярно обсуждались, например в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&p=212761
Насчет красных "лазерных" очков: конечно, они ослабляют синюю часть спектра, вопрос - в достаточной ли степени. Вообще-то они применяются в комплекте со строительными лазерными инструментами и служат для ровно противоположной цели - ослабляют все цвета, кроме красного, чтобы лучше видеть луч лазера при дневном свете.
Re: Защитные очки
Добавлено: 06 ноя 2018, 11:25
Паритесь - покупайте с сертификацией на нужную длину волны. Ценник - сотни евро.
Не очень паритесь - посмотрите что используют скажем пилоты вертолетов, вполне приличный вариант, мне обошлись что-то долларов в 50-60 с доставкой.
Подробности где-то на форуме описывал.
По-моему они od4, т.е. ослабляют в 10000 раз.
Re: Защитные очки
Добавлено: 07 ноя 2018, 14:16
Тенгель
AleksHander писал(а):Приветствую всех. Имеется лазерный гравер Endurance мощностью 8W.
Если не совать фейсу в станок и не пытаться светить лазером в зеркальные поверхности, вообще нужны защитные очки при таких мощностях ?
Re: Защитные очки
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:11
Гляньте сколько процентов света отражает светлая (даже не глянцевая или белая) поверхность материала, умножте на мощность 8W и потом гляньте какой ничтожной мощности хватает, чтобы попортить зрение... :shock:
Re: Защитные очки
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:19
Тенгель писал(а):Если не совать фейсу в станок и не пытаться светить лазером в зеркальные поверхности, вообще нужны защитные очки при таких мощностях ?
В 8W :) видимого света, вы прикалываетесь что-ли ?
Попробуйте почитать любую инструкцию о безопасности при работе с лазерами, там и для 100мВт(или 10) насколько я помню ТРЕБУЮТ наличия защитного снаряжения. Я их где-то ранее выкладывал года два назад, когда интересовался вопросом.
И да... глаз хитрая часть мозга, вы даже не заметите, как сожжете до трети "пикселей".
PS. Обыкновенная указка, которую некоторые дебилы дают своим детям вполне в состоянии довольно серьезно повредить зрение.
Re: Защитные очки
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:27
SVP писал(а):PS. Обыкновенная указка, которую некоторые дебилы дают своим детям вполне в состоянии довольно серьезно повредить зрение
Да, мощность простой лазерной указки порядка 20мВт и уже опасна для зрения. А лазер 8Вт, отражаясь даже от черной поверхности (к=~1%), будет иметь отраженную мощность в 4 раза больше указки.
Re: Защитные очки
Добавлено: 17 ноя 2018, 21:46
AleksHander
Что можете об этих очках сказать? Написано OD7... https://ru.aliexpress.com/item/OD7-680n ... c265d34fc2
Re: Защитные очки
Добавлено: 18 ноя 2018, 08:16
Алеаксандр, все эти очки немного могут снизить уровень влияния лазера на зрение, но не смогут нормально защитить. При подготовке к выжиганию, на самой минимальной мощности в очках можно нормально прицелиться, спозиционировать лазер, не особо травмировав зрение, а дальше на максимальной мощности, нужно избегать вообще смотреть, т.к. даже через очки зайчиков как минимум можно наловить, и испортить зрение.
Re: Защитные очки
Добавлено: 18 ноя 2018, 08:20
Тут на форуме тема была, и там черовек использую спектрометр, проверял какие материалы уменьшают силу лазерного излучения, и самым лучшим вариантом было донышко от стеклянной бутылки пива/лимонада, коричневого цвета.
Re: Защитные очки
Добавлено: 18 ноя 2018, 14:11
donvictorio
самый простой способ проверить очки - где-то с краю подставить под лазер и прожечь короткую линию. под очками положить кусок термобумаги, которая чековая. на бумаге не должно быть следов, очки должны оплавиться.
Re: Защитные очки
Добавлено: 19 ноя 2018, 10:49
selenur писал(а): все эти очки немного могут снизить уровень влияния лазера на зрение, но не смогут нормально защитить.
Это с od7 то ?
В 10 миллионов раз недостаточно снизить ?
Интересно, они действительно соответствуют... ценник копеечный. Диапазон-то ваш ?
Ценник обычно тем больше, чем больше od и чем больше светопропускание в других диапазонах.
По ощущениям в "пилотских" (а там по-моему od5 честный, или даже 4), ощутима фильтрация лишнего, т.е. работают еще и как "солнечные".
Re: Защитные очки
Добавлено: 20 ноя 2018, 12:10
shatrovmaxim
donvictorio писал(а):самый простой способ проверить очки
Именно так тестировал китайские очки для волоконника.
Re: Защитные очки
Добавлено: 20 ноя 2018, 12:59
SVP писал(а):Это с od7 то ?
Был не внимателен, при таком значении интенсивность и в правду снижается очень сильно.
Re: Защитные очки
Добавлено: 03 дек 2018, 11:45
Интересная статья: https://habr.com/post/431630/
Re: Защитные очки
Добавлено: 06 дек 2018, 01:10
Newengine
А как вам такая демонстрация возможностей лазера?
P1013392.JPG (5403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.88 КБ)</a>
P1013393.JPG (5403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Это фото с промышленной выставки. Жаль, что не видно, что происходит вокруг станка, а вокруг станка стоит куча ротозеев! Без средств защиты глаз!
Re: Защитные очки
Добавлено: 06 дек 2018, 07:43
На лазер, можно посмотреть всего два раза, сначала одним глазом, потом вторым! :)
