Страница 1 из 1
Ребята помогите с выбором портала.
Добавлено: 04 ноя 2018, 18:46
neo832002
Собераю второй станок с первым очень намучался из за не жосткости портала слава богу с горем пополам продал. сейчас собираю второй с учетом ошибок первой работы. теперь к делу Есть станина с такими габаритами как на картинке и заготовка балки оси х. теперь стала дилема какой портал сделать. Теперь о мех части. есть рельсовые направляющие SBR16 длина 1500 мм. 4 шт. две на ось х и две на ось у. ШВП 1605общая длина с концевой обработкой длина 1550 мм. Пошарив интернет видел много порталов вот какой вариант посоветуете с такой механикой желательно чтоб все было на болтовом соединении. Так как сам варить не умею а пока у нас специальстов которые все точно проварят без перекоса пока не нашел. станина сварина была из трубы 80*40*3мм. Думал алюминий поставить на портал но поиск в моем городе не к чему не привели только лом. поэтому прейдется обхадится профельной сталью. да и то не везде есть толщина 3 мм. в основном вся труба 2 мм но думаю она не будет жесткой. вот хотел бы знать ваше мнение по поводу портала на такие размеры. если важно эл. часть. то опищу в кратсе везде движки nema23 112мм. на оси у два движка. контроллер smc4-4-16a-16b он меня в полне по функциональности меня устраивает. Если что то еще надо будет узнать спрашивайте.
Re: Ребята помогите с выбором портала.
Добавлено: 08 ноя 2018, 13:04
seet46
Я вот тоже думал что зарегаюсь, создам тему типа "хочу станок" есть 2 винта от самоката и 4 двигателя от зубочисток, прикреплю изображение дедовой корморезки и спрошу кто что думает, посоветует, может чертежи сделает под мои размеры и шобы жостка и бесплатно, но вот зачем то сижу уже 5 месяц форум по 5 раз перечитываю, нафига мне это, я хз...
Добавлено: 08 ноя 2018, 14:44
neo832002
Мне просто нужно какой вариант портала лучше будет с моими параметрами. Прошлый станок совсем замучал именно партал оказалось совсем не жёсткий. Вот думаю какой портал лучше установить чтоб сварки совсем не было.
Добавлено: 08 ноя 2018, 15:08
seet46
Вот например:
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250. #182
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500 #213
Я не представляю как делать станок из труб без сварки вообще...
Добавлено: 08 ноя 2018, 15:15
hmnijp
Труба 150x250x10 неплохой вариант, на балке сварки будет минимум
Добавлено: 08 ноя 2018, 15:50
seet46
hmnijp писал(а):Труба 150x250x10
Весить она будет кг 58.31 метр + то что будет держать этот портал над столом + каретка + шпиндель, "проводами можно пренебречь =)" и все это на "есть рельсовые направляющие SBR16 длина 1500 мм" а вот еще "поэтому прейдется обхадится профельной сталью. да и то не везде есть толщина 3 мм. в основном вся труба 2 мм"(орфография сохранена) посему найти такую трубу или невозможно или транспортная компания не друг автору.
Добавлено: 08 ноя 2018, 16:21
hmnijp
Ну у автора вообще небольшой выбор) хотел прокатной стали, предложил вариант :hehehe:
Хочет лёгкое, пусть берет алюминиевую балку большого сечения. Хочет подешевле - надо варить. Можно и из фанеры напилить, как раз лист 1.5м длинной
Да и в ломе можно интересное найти, у нас и такие сечения бывают. парочку скрутить, отфрезеровать, неплохой портал для хоббийных деревяшек
photo_2018-05-30_09-24-56.jpg (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.4 КБ)</a>
Добавлено: 08 ноя 2018, 17:56
neo832002
Мне нужно только портал собрать. Меня интересует конструкция портала. Исходя из тех данных что описал. Сейчас в голове такой вариант. К станине по бокам добавить трубу 80*80 в городе нашёл только 2мм более или менее ровная. 3мм есть но поверхность не ровная.на нее поставить рельсы. эту трубу прикрутить болтами к станине. Для балки оси х хочу использовать трубу 40*80 3 мм. Поставлю две трубы друг на друга и стянуть болтами в итоге получается балка 160*40. На рельсу поставлю кусок трубы 80*80 для хода оси z добалю ещё трубу 80*80 в итоге ход z будет где то 150 мм. Теперь думаю как балку х прикрепить к стойками портала. То есть балка х будет лежать на стойках.
Добавлено: 08 ноя 2018, 17:59
neo832002
С алюминием со всем туго в городе. Только за 1000 км надо заказывать и ещё как доставят.
Добавлено: 08 ноя 2018, 18:05
neo832002
За основу взял из этого видео. https://youtu.be/PjDZxv5S4Mk только вместо алюминия труба профильная 80*80
Добавлено: 08 ноя 2018, 18:28
hmnijp
а в чем проблема купить в интернете? какая разница где, доставка +- одинаково стоит.
так у вас портал в два раза длиннее чем у этого человека, если на него ориентируетесь. значит сечение должно быть больше в 4 раза
Добавлено: 08 ноя 2018, 18:32
hmnijp
Посмотрите вот этот для примера, там чуть грамотнее собран.
станок под раскрой тонкой фанеры
https://www.youtube.com/watch?v=DNbiaei_xUA
Добавлено: 08 ноя 2018, 18:54
neo832002
Спасибо за видео вот что то иммено такого хочу чтоб все на болтах было.
Добавлено: 08 ноя 2018, 19:45
AVK74
Балка портала в сечении как можно больше должна быть похожа на квадрат. Т.к. на кручение портал довольно таки большие нагрузки испытывает.
Добавлено: 09 ноя 2018, 03:27
neo832002
Спасибо за совет
Добавлено: 20 янв 2019, 12:21
neo832002
Вот видео отчёт о проделанной работе.
https://cloud.mail.ru/public/HJYN/cAWTsSjNC
Добавлено: 20 янв 2019, 12:44
neo832002
Фото результата работы на видео
Добавлено: 20 янв 2019, 19:52
Jazwiec
hmnijp писал(а):Посмотрите вот этот для примера, там чуть грамотнее собран.
Хорошее решение. Надо взять на заметку.
Добавлено: 21 янв 2019, 18:36
neo832002
Вот ещё работа
